Bonjour à tous,
Une nouvelle opération débarque dans mon entreprise et je lis la charte BIM du projet.
Au paragraphe du "format", c'est bien évidement le fichier ifc qui doit être livré au maître d'ouvrage :
"les fichiers IFC doivent être conformes à la version 2x3 TC1 des IFC"
J'étais à peu près persuadé que mes exports IFC étaient bien calibré dans mon gabarit, mais pas du tout.
Je suis donc aller télécharger sur le site de BuildingSMART la bonne version du fichier :
http://www.buildingsmart-tech.org/downloads/ifc/ifc2x3tc
mais j'ai du mal à comprendre comment utiliser ce fameux fichier puisque Revit cherche un format txt alors que celui-ci est en .exp
Quelqu'un a déjà fait ce genre de manip ?
Salut,
Tu n'as qu'a changer l'extension .exp par .txt puis charger le fichier dans les options d'exportation 🙂
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/TC1/EXPRESS/IFC2X3_TC1.exp
Bonjour,
je vous remercie, j'ai bien reçu le lien
j'ai copié le contenu et le collé dans un fichier .txt, et quand je l'ai chargé dans REVIT, je touve que tous les "Nom de classe IFC" sont devenus "Nom exporté", est ce que vous avez une solution pour pouvoir exporter en IFC 2x3 TC1 ?
merci en avance
Alors en effet les fichier .exp ne sont pas de fichiers d'exportation de classe mais de définition de schéma.
Je ne me souviens plus dans quel contexte j'avais répondu @RémiL à l'époque. Mais ce n'est pas ce type de fichier qu'il faut utiliser.
d'accord, merci pour votre réponse,
j'ai un modèle REVIT que je dois l'exporter en IFC conforme à la version 2x3 TC1, alors que dans mon revit (2020) j'ai pas cette version d'IFC, comment je peux faire SVP
Merci d'avance 🙂
Bonjour @RémiL
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
