Bonjour,
je suis étudiant et je dois effectuer un export d'une maquette revit sous pléiades.
J'ai eu beau lire les précédents posts, faire des essais de mon coté et me renseigner sur le web, je ne trouve pas de solution à mon problème.
Lors de l'import dans BIM Pléiades, le fichier ne s'ouvre pas, affichant ce message d'erreur
" Il n'y a pas de limites de pièce dans ce projet (objets IFCRELSPACEBOUNDARY, IFCRELSPACEBOUNDARY1STLEVEL or IFCRELSPACEBOUNDARY2NDLEVEL dans le fichier ifc)."
Quelqu'un sait-il comment résoudre cette erreur??
Bastien JAUBERT
Bonjour,
Bastien JAUBERT
Bonjour @bastien.jaubert,
Ci-après le lien vers la doc de Izuba (éditeur de pléiades) sur l'export IFC depuis REVIT vers PLEIADES. http://docs.izuba.fr/fr/index.php/BIM_/_gbXML_et_IFC/_Revit#Export_IFC_depuis_REVIT
Une collègue l'a suivi et l'export puis l'import se sont bien passés.
Les grandes lignes :
Il faut bien entendu que des pièces aient été définies dans le modèle. D'ailleurs la fin de la documentation indique les erreurs fréquentes.
Après, je ne saurais pas t'en dire plus, n'ayant pas fait plus que ce que j'ai cité dessus.
Bonne fin de journée.
Bonjour bastien,
Tu utilises des objets "Pièce" ou "Espace" dans Revit.
Si tu utilise des objets Pièce et que tu fais ton export depuis une vue 3D, par défaut revit n'exporte pas les pièces, il faut lui préciser comme indiqué dans le document IZUBA.
Les espaces, normalement s'exporte par défaut depuis une vue 3D.
Après, pour les IFCRELSPACEBOUNDARY, il s'agit de classe IFC qui gère les adjacences des objets IFCSPACE et il faut pour cela que tu active l'option ci-dessous
Par contre, je ne sais plus la différence entre le 1er et le second niveaux de détection des limites. Ce paramètre agit aussi bien pour les pièces que pour les espaces.
Essaye ainsi et fais-nous un retour sur ce qui a ou pas marché
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Bonjour bastien,
Vincent Bleyenheuft
LinkedIn
Bonsoir @GuillaumeOja,
Merci pour votre aide, hélas j'ai déjà suivi cette fiche d'izuba. Cela fait une semaine que je la suis et que je teste mon fichier avec celle-ci et d'autres traitants du sujet, mais cela ne change rien.
Sur des maquettes tests très simple, je n'ai aucun problème, même en les complexifiant un peu, mais sur la maquette fournies sur laquelle l'étude est demandée, cette fiche n'arrive pas à résoudre ce problème.
Bonsoir @vb.vbarchi
Merci pour les explications du premier paragraphe, je n'étais pas au courant.
Quant à la suite, j'avais déjà essayé, et je l'ai refais par acquis de conscience, avec la modification du paramètre de limite d'espace.
Pour les paramètres "Aucun" et "2eme niveau" j'ai la même erreur que décrite dans le post. Pour le 1er niveau, j'ai une erreur d'argument hors limite", je ne me suis pas encore penché dessus, peut-être que ce sera la solution. Cependant, j'en doute à cause de ce fichier que j'ai trouvé en cherchant une solution et qui dit :
"Trois niveaux sont proposés pour l’export des limites d’espaces (il existe un petit problème de localisation, on doit lire “Niveau” et non “Étage”) :
> Aucun: Pas d’export des limites d’espaces.
> Niveau 1 : Export des limites d’espaces sans prise en compte des espaces adjacents.
> Niveau 2: Export des limites d’espaces avec prise en compte des espaces adjacents.
De façon générale, le niveau 1 peut être utilisé pour des besoins de quantification ou de gestion de patrimoine, le niveau 2 est requis pour les analyses thermiques".
Bonsoir @vb.vbarchi
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Merci.
Bonjour @patrick.emin,
Non, je n'ai toujours pas eu la solution à ce post, sinon oui, j'aurai signalé comme résolu.
J'ai donc choisi de laisser tomber le format IFC et de me focaliser sur l'étude avec du GBXML, avec lequel j'ai pour le moment moins de soucis
Bonne journée
Bonne journée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
