Annonces
Export GBXML
bastien.jaubert
Export GBXML
bastien.jaubert
Bonjour,
Je cherche à réaliser des exports au format GBXML pour pouvoir lire mon fichier revit sur Pléiades (calculs de thermique).
J'ai suivi toute la doc gbxml présente sur les sites d'izuba (docs izuba)
Cela m'a permis de résoudre nombre de mes problèmes, mais il m'en reste un dernier:
Durant le processus dé création du fichier, j'ai quelques anomalies de géométrie crée en trop (murs, planchers surtout) ne permettant pas une étude thermique parfaite.
Ces géométries supplémentaires sont juste des bandes très fine (en moyenne ca donne du 0.1cm x 1m.
Quelqu'un a t'il déjà eu affaire à ces erreurs?
Merci de vos réponses
Bonne journée
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
624 Visites
2 Réponses
jacquesrigal3467
Bonjour @bastien.jaubert,
As-tu fait un test avec le format IFC et si oui as tu les mêmes problèmes ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
bastien.jaubert
Solution acceptée
Bonjour @jacquesrigal3467
J'avais les mêmes problèmes avec le format ifc (pas forcément sur les mêmes éléments),
En cherchant dans le fichier xml en lui même, et dans le fichier ifc brut, j'ai trouvé les les lignes correspondant à ces erreurs. Je n'ai pas d'idée sur ce qui les crées, mais cela vient de l'export .
J'ai trouvé une parade via Pléaides Comfie, qui me permet d les supprimer à posteriori, mais cela ne règle pas en soit le problème
Bonne journée
0 J'aime
