Salut,
Comment faire pour que les annotations soient inclus dans le fichier lorsque je souhaite télécharger mon PDF avec ces annotations pour l'envoyer par mail.
Lorsque ces personnes n'ont que adobe pour lire ces pdf
Merci
Olivier
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Olivier_75. Accéder à la solution.
Salut,
Lorsque tu fais une annotation, tu as une option pour la publier, il te suffit de la sélectionner As tu fai cette manip? Si oui alors comme cela je ne saurai dire...
Gaëtan
Salut
Merci pour ta réponse.
Je ne vois pas l'option publier.
Pourrais tu faire une capture ci possible.
Merci
Salut
Après recherche et tentative, il semble que l'outil te limite ....
A vérifier auprès du support d'autodesk... ou autre réponse de confrèreS
A te lire
Gaëtan
Salut @Olivier_75 ,
DOCS ne permet pas le suivi des annotation dans les PDF, la publication n'est disponible que dans les abonnements BIM Collaborate et BIM Collaborate pro.
Pour contourner cela tu peux imprimer en PDF, je pense que les annotations devraient suivre.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Hello Jacques, alors depuis Docs j'ai ouvert une feuille fait mes annotations, puis tenté d'imprimer en PDF la feuille mais rien ne s'affiche... Et semble rejoindre l'article anglais que jai mis à disposition
Gaëtan
Qui ne tente rein ....
J'avoue ne pas avoir vérifié @Gaëtan_DENIS 😁
Jacques Rigal
J'ai fait le test j'ai pas réussi.
Je t'invite à le tester car je suis pas le dernier à faire des Biiiiiiiiiip 😛
Gaëtan
Salut,
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution, voir lien ci-joint.
https://help.autodesk.com/view/DOCS/FRA/?guid=Export_Files
Encore merci à vous
JE reviens sur le sujet.
Tu n'imprimes pas ta feuille directement depuis ACC avec les annotations?
Tu charges un PDF dans ACC,que tu annotes ensuite?
Merci pour ton retour
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
