Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Docs. : Téléchargement
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
Olivier_75
313 Visites, 10 Réponses
Salut,
Comment faire pour que les annotations soient inclus dans le fichier lorsque je souhaite télécharger mon PDF avec ces annotations pour l'envoyer par mail.
Lorsque ces personnes n'ont que adobe pour lire ces pdf
Merci
Olivier
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Olivier_75
Salut,
Lorsque tu fais une annotation, tu as une option pour la publier, il te suffit de la sélectionner As tu fai cette manip? Si oui alors comme cela je ne saurai dire...
Gaëtan
Message 3 sur 11
Olivier_75
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut
Merci pour ta réponse.
Je ne vois pas l'option publier.
Pourrais tu faire une capture ci possible.
Merci
Message 4 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut
Après recherche et tentative, il semble que l'outil te limite ....
A vérifier auprès du support d'autodesk... ou autre réponse de confrèreS
https://forums.autodesk.com/t5/bim-360-ideas/exporting-pdf-s-with-markups-in-the-construction-cloud/...
A te lire
Gaëtan
Message 5 sur 11
jacquesrigal3467
Salut @Olivier_75 ,
DOCS ne permet pas le suivi des annotation dans les PDF, la publication n'est disponible que dans les abonnements BIM Collaborate et BIM Collaborate pro.
Pour contourner cela tu peux imprimer en PDF, je pense que les annotations devraient suivre.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 6 sur 11
@jacquesrigal3467
Hello Jacques, alors depuis Docs j'ai ouvert une feuille fait mes annotations, puis tenté d'imprimer en PDF la feuille mais rien ne s'affiche... Et semble rejoindre l'article anglais que jai mis à disposition
Gaëtan
Message 7 sur 11
jacquesrigal3467
Qui ne tente rein ....
J'avoue ne pas avoir vérifié @Gaëtan_DENIS 😁
Jacques Rigal
Message 8 sur 11
J'ai fait le test j'ai pas réussi.
Je t'invite à le tester car je suis pas le dernier à faire des Biiiiiiiiiip 😛
Gaëtan
Message 9 sur 11
Olivier_75
Salut,
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution, voir lien ci-joint.
https://help.autodesk.com/view/DOCS/FRA/?guid=Export_Files
Encore merci à vous
Message 10 sur 11
Gaëtan_DENIS
Ah super!
Merci pour l'info 😉
C'est bon à savoir
Gaëtan
Message 11 sur 11
Gaëtan_DENIS
JE reviens sur le sujet.
Tu n'imprimes pas ta feuille directement depuis ACC avec les annotations?
Tu charges un PDF dans ACC,que tu annotes ensuite?
Merci pour ton retour
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
