Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Collaboration sur revit
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
brbeya
189 Visites, 2 Réponses
Revit refuse de synchroniser une version locale de ma maquette sous pretexte que celle ci a etE restaurE vers une version recente.
Il me propose d'enregistrer la version non synchronisable, puis de creer une autre version locale de la maquette centrale et ensuite Copier/Coller les  modifications effectuees dans l'ancienne versions locale dans la nouvelle version.
Question: Comment effectuer cette copie (quand n ne veut pas perrdre son travail fait sur la version local obsolete.)
Merci d avance pour toute aide (J ai arretE de bosser, attendant resoudre ce hic).
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: brbeya
Bonjour @brbeya
       Votre maquette locale peut être détachée du fichier central en conservant es sous projet et devenir une nouvelle maquette centrale.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @brbeya
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution ?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Publier dans les forums
