Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Fichiers JPG manquant lors d'un RENDU
19 RÉPONSES 19
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 20
rebcao
1074 Visites, 19 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
En faisant un RENDU, REVIT 2021 indique que des fichiers JPG sont manquant !!! Y aurait-il une intall. autre que REVIT à faire ?
QUID ???
Je vous remercie.
Christian
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
19 RÉPONSES 19
Message 2 sur 20
julien_touchard5SYMV
en réponse à: rebcao
Bonjour Christian,
C'est un rendu graphide de 3D ? Si c'est le cas je te recommande d'utiliser Twinmotion il est compris dans le Pack AEC d'Autodesk  sinon il est gratuit si t'utilise à but non lucratif et les rendus sont tellement plus rapide et qualitatif que Revit.
Et si les images sont manquante c'est que dans ta feuille avec les images sont lié et que le chemin à peut être était modifié et que Revit à du mal à les retrouver mais je t'avoue que j'aimais vue sa 🤔.
Excellente journée
Julien
Message 3 sur 20
Gaëtan_DENIS
Quand je vois le nom, cela ressemble à des images associées à des matière de véhicules donc de familles chargées et il et les images n étaient pas fournies avec la famille RFA...
Il faut soit aller dans le projet ou ouvrir la famille et aller dans l'onglet gérer matériau et regarder de plus près
Gaëtan
Message 4 sur 20
rebcao
en réponse à: julien_touchard5SYMV
Bonjour,
Je vous remercie. Effectivement je vais faire ma Ch'Tite enquête...
Mais voilà déjà le résultat, c'est pas trop mal mais il y a mieux ! surtout que sur le projet il y a des arbres qui n'apparaissent pas sur le RENDU !
cé Cholie...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 20
julienTOUCHARD
Les Arbres qui n'apparaisse pas c'est souvent que dans "VV" la ligne "Importations dans les familles n'est pas coché elle se trouve dans "Catégorie importées" Sa m'arrive souvent quand je met des arbres à partir de famille Revit.
En tous cas le rendu est propre en comprend bien le sujet c'est  Cholie comme vous dites 😄
Message 6 sur 20
rebcao
en réponse à: julienTOUCHARD
Merci Julien...
Oui c'est TOP, la même chose avec AutoCAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!! faut même pas à y croire !
C'est déjà pas mal.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 7 sur 20
rebcao
Je te remercie @julienTOUCHARD pour l'info... mais c'est bien coché !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 20
De rien Christian 🙂
Après le rendu sur Revit c'est pas la meilleure solution à mon simple avis.
Message 9 sur 20
rebcao
Bonjour Julien, @julien_touchard5SYMV
J'essaye "d'installer" TWINMOTION, on me demande d'installer EPIC Games, c'est fait et aller sur l'onglet TWINMOTION  !!!!!!   je ne vois pas cet ONGLET ???
Une idée ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 10 sur 20
Bonjour @rebcao, Oui Twinmotion est développé par "Epic Games" c'est des concepteurs de jeu vidéo à la base mais ils ont développé Twinmotion et pour l'installer on doit passer par cette étape.
Pour installer Twinmotion soit il faut aller dans le lucher Epic game que tu as installé et dans la barre à gauche de ton écran tu as Unreal Engine tu vas dessus et le bandeau au-dessus change et tu pourras sélectionner Twinmotion.
Tu pourras choisir la version qui t'intéresse le plus et l'installer.
Attention : si tu utilises une version de Revit inferieur à 2023.1 tu as besoin du plugin voici le lien pour l'installer :
https://www.twinmotion.com/en-US/plugins/revit
Sinon tu te connectes sur ton compte Autodesk tu trouveras dans la liste produit et service Twinmotion.
Tu vas dans "Accéder" et tu seras redirigé vers une page internet de Twinmotion ils te donneront la bonne version compatible avec Revit les versions qui sont disponibles vont de 2023.1 à 2025
voici la différence entre le plugin de Twinmotion et ce qu'Autodesk a fait pour les nouvelles versions :
Au-dessus c'est l'onglet "Datasmith" qui fait la connexion entre Revit et Twinmotion
Au-dessus tu retrouves la commande "Twinmotion" dans l'onglet "Vue"
Le logiciel est assez facile de prise en mains il y a beaucoup de tuto sur YouTube qui permettent d'être formé en 1h ou 2h
Bon courage 🙂
Balises (1)
Message 11 sur 20
patrick.emin
Bonjour @rebcao
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 12 sur 20
rebcao
Salut Julien, @julien_touchard5SYMV
On ne peut pas faire plus complet...   😍
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 13 sur 20
rebcao
J'ai suivi la procédure pour une 2021, mais TWINMOTION ne montre pas le bout de son nez dans le Menu VUE ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 14 sur 20
rebcao
Re,
Finalement, @julien_touchard5SYMV   le Menu DATASMITH est apparut !
Encore merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 15 sur 20
Bonjour Christian,
Pour la version de Revit 2021 il faut installer le plugin de Twinmotion tu as le lien dans l'explication.
Le voici de nouveau si jamais tu ne le retrouve pas.
Ce plugin s'appel "Datasmith"
Pour que l'export ce face sans accroc il faut que tu sois sur une vue 3D.
Tu ouvre Twinmotion dans un second temps et tu fais nouvelle scène.
Dans l'environnent tu clic en bas sur "Import"
Tu sélectionne dans la barre le "+" et sa t'ouvre une fenêtre
Dans cette fenêtre il faut se positionner sur "Direct Link" et normalement Twinmotion détecte le format de fichier ouvert sur revit sur la ligne "Paramètre Direct Link" ou tu verras marqué mon projet "Revit - RAGNI_MN_ARC__3D_"
Tu n'a plus qu'a cliquer sur Importer et le tour est joué.
Si tu as encore des questions n'hésite pas 🙂
Message 16 sur 20
Re, Ah bonne nouvelle !
La prise en mains est assez intuitive sur le logiciel les explications des tutos sur Youtube son bien expliqué.
Ps: C'est en Anglais les tuto mais le mec est français donc avec son accent c'est relativement simple à comprendre ce qu'il explique.
Message 17 sur 20
rebcao
Bonjour @julien_touchard5SYMV ,
J'ai bien réussi à installer TWINMOTION, j'ai bien le menu Datasmith dans REVIT, mais je n'arrive à rien !
REVIT affiche le ROND-ROND... je dirais qu'il est planté !!!  Ma maquette fait 250 Mo j'espère que ça ne joue pas ?
AH et un truc qui est horrible !!! ce mode FONCé    ☹️   dans TWINMOTION, je cherche en vain à passer en mode clair ?!  Quelle idée d'utiliser une écriture en Gris et un fond NOIR ???
J'en suis là que fais-je ? J'aimerai juste afficher mon IMPORT !!!
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 18 sur 20
rebcao
Pas si intuitif que ça !  J'y suis un peu beaucoup allé au PIF... dans la liste de droite en allant dans le Menu contextuel, puis ZOOM SUR LA SELECTION...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 19 sur 20
manon_puel
Bonjour @rebcao
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 20 sur 20
manon_puel
Bonjour @rebcao,
Je viens d'accepter certaines réponses de @julien_touchard5SYMV  comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Publier dans les forums
