Revit refuse de synchroniser une version locale de ma maquette sous pretexte que celle ci a etE restaurE vers une version recente.
Il me propose d'enregistrer la version non synchronisable, puis de creer une autre version locale de la maquette centrale et ensuite Copier/Coller les modifications effectuees dans l'ancienne versions locale dans la nouvelle version.
Question: Comment effectuer cette copie (quand n ne veut pas perrdre son travail fait sur la version local obsolete.)
Merci d avance pour toute aide (J ai arretE de bosser, attendant resoudre ce hic).
Bonjour @brbeya
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution ?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
