Bonjour,
Je cherche à intégrer les bâtiment de la BD TOPO d'une zone sur REVIT de manière à pouvoir les modifier. L'idéal serait d'avoir des murs et dalles mais si j'arrive à avoir des volumes conceptuels ça m'irait très bien aussi
Pour l'instant je n'ai réussi qu'à avoir des solides qui semblent bien rendre dans dynamo mais dont la taille et la position est multipliée par 1pied² dans REVIT ce qui donne quelque chose de bizarre (cf. pièce jointe). J’ai aussi l’impression que l’extrusion se fait à l’envers.
PS : sur mon screenshot on voit aussi la topographie (MNT) du lieu et les bâtiments importés en dwg (depuis le shp par FME quick translator) pour rendre compte de ce que ça doit rendre
PS2 : je suis sous REVIT 2022
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous ,
Je ne vais beaucoup t'aider sur dynamo mais voici une piste tout de même, tes shapes sont géolocaliser dans un référentiel que revit ne peut pas supporter (trop loin de son origine)
Information là : Dans le fichier, les étendues de la géométrie sont supérieures à 20 miles (33 km). | Revit LT 2019 | Autodesk Knowledge Network
Il est possible que les distorsion de ton projet soit du à ceci.
simple piste à suivre.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Fait aussi attention à tes unités d'entrées dans ton fichier SHP
Jacques Rigal
J'ai décalé les géométries pour les avoir près de 0 mais après l'importation des données donc j'ai toujours le message d'erreur mais tout se passe bien de ce côté. Le problème était vraiment la dernière étape avec l'importation dans REVIT et ce problème a été réglé en changeant de version de REVIT (2021 à la place de 2022)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
