Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ajouter un Filtre
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Kevin_Megel
536 Visites, 2 Réponses
Ajouter un Filtre
Hello les gars,
J'ai créer un filtre, et je voudrais l'ajouter au projet, seulement le boutons "AJOUTER" reste grisé, et tout ce que je trouve sur internet c'est de cliquer sur ce bouton..... il y a une manip a faire que je ne connaitrais pas?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
RémiL
en réponse à: Kevin_Megel
Salut @Kevin_Megel
Le bouton est grisé car les filtres sont gérés par ton gabarit de vue je pense.
Donc soit tu passes par ton gabarit de vue, soit tu décoches les filtres du gabarit de vue pour pouvoir faire "VV" dans ta vue et y ajouter tes filtres.
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 3
Kevin_Megel
en réponse à: RémiL
Merci,
Une grosse erreur de débutant, je n'ai pas pensé au gabarit de vue.....
Kevin Megel
Publier dans les forums
