Bonjour à tous,
Sur volonté de mon management, il a été décidé de changer les outils avec lesquels nous réalisions nos plans d'installation.
Nous utilisions le trio suivant :
Ms Visio pour les plans de câblage et les données de forme (Id unique - équipements et câbles, SN ...). Nous utilisons principalement les faces arrières des équipements sur lesquelles il y a des points de connexion correspondant aux différents connecteurs (RJ45, VGA, Sub-D9, USB ...)
Ms Excel qui permet d'extraire les données des fichiers Visio et
Ms Access qui avec les données génériques (fabricant, pn, puissance, type de câble, détail de câblage) des câbles et équipements et les données des tableaux excel permet de sortir les nomenclatures (BOM des câbles et des équipements) et un document détaillant le 'wiring' de chaque câble.
Nos plans de câblage sont très simples, par exemple il s'agit de connecter un moniteur à une unité centrale avec un câble VGA, de relier l'uc à une prise de courant ou bien de raccorder les serveurs, d'une baie informatique avec des cables réseau sur un switch.
J'aimerai donc savoir quel est l'AUTOCAD qui permettrait de faire 'la même chose'.
Merci d'avance pour vos lumières 😉
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par didier_lourdelle. Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Alors je pense qu'il te faut un vrai AutoCAD + un developpement specifique sur CDC/CCTP ...
Quoique un developpement specifique pourrait aussi generer un fichier Script pour un simple AutoCAD LT ...
La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour
AutoCAD Electrical + 5 jours de formations (3 jours les bases, 2 Jours application au besoin) + accompagnement
Développement spécifique à voir suivant besoin ou automatisation ?
Bonjour @dfdmontoya
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
