- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Sur volonté de mon management, il a été décidé de changer les outils avec lesquels nous réalisions nos plans d'installation.
Nous utilisions le trio suivant :
Ms Visio pour les plans de câblage et les données de forme (Id unique - équipements et câbles, SN ...). Nous utilisons principalement les faces arrières des équipements sur lesquelles il y a des points de connexion correspondant aux différents connecteurs (RJ45, VGA, Sub-D9, USB ...)
Ms Excel qui permet d'extraire les données des fichiers Visio et
Ms Access qui avec les données génériques (fabricant, pn, puissance, type de câble, détail de câblage) des câbles et équipements et les données des tableaux excel permet de sortir les nomenclatures (BOM des câbles et des équipements) et un document détaillant le 'wiring' de chaque câble.
Nos plans de câblage sont très simples, par exemple il s'agit de connecter un moniteur à une unité centrale avec un câble VGA, de relier l'uc à une prise de courant ou bien de raccorder les serveurs, d'une baie informatique avec des cables réseau sur un switch.
J'aimerai donc savoir quel est l'AUTOCAD qui permettrait de faire 'la même chose'.
Merci d'avance pour vos lumières 😉
Résolu ! Accéder à la solution.
