Quel Autocad choisir dans le but de changer d'outil de dessin ?
dfdmontoya
dfdmontoya
Bonjour à tous,
Sur volonté de mon management, il a été décidé de changer les outils avec lesquels nous réalisions nos plans d'installation.
Nous utilisions le trio suivant :
Ms Visio pour les plans de câblage et les données de forme (Id unique - équipements et câbles, SN ...). Nous utilisons principalement les faces arrières des équipements sur lesquelles il y a des points de connexion  correspondant aux différents connecteurs (RJ45, VGA, Sub-D9, USB ...)
Ms Excel qui permet d'extraire les données des fichiers Visio et
Ms Access qui avec les données génériques (fabricant, pn, puissance, type de câble, détail de câblage) des câbles et équipements et les données des tableaux excel permet de sortir les nomenclatures (BOM des câbles et des équipements) et un document détaillant le 'wiring' de chaque câble.
Nos plans de câblage sont très simples, par exemple il s'agit de connecter un moniteur à une unité centrale avec un câble VGA, de relier l'uc à une prise de courant ou bien de raccorder les serveurs, d'une baie informatique avec des cables réseau sur un switch.
J'aimerai donc savoir quel est l'AUTOCAD qui permettrait de faire 'la même chose'.
Merci d'avance pour vos lumières 😉
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
352 Visites
3 Réponses
braudpat
Solution acceptée
Hello
Alors je pense qu'il te faut un vrai AutoCAD + un developpement specifique sur CDC/CCTP ...
Quoique un developpement specifique pourrait aussi generer un fichier Script pour un simple AutoCAD LT ...
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
didier_lourdelle
Solution acceptée
Bonjour
AutoCAD Electrical + 5 jours de formations  (3 jours les bases, 2 Jours application au besoin) + accompagnement
Développement spécifique à voir  suivant besoin ou automatisation ?
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
patrick.emin
Bonjour @dfdmontoya
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
