Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème SCU ORTHO.
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
fluneaucoreb
795 Visites, 9 Réponses
Problème SCU ORTHO.
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant.
Il y'a une partie de mon dessin qui n'est plus horizontale et vertical, à 90°.
Lorsque j'essaye de modifier mes poly lignes, avec les points d'accrochent, sommet et milieu,  le SCU de la poly ligne s'oriente de 5° vers la droite automatiquement.
L'ensemble de mes dessins sont donc orienté de plus ou moins 5° vers la droite.
Voir photo.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne fin de journée
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Kevin_Megel
en réponse à: fluneaucoreb
Bonjour, c'est parce que vous n'êtes plus dans le bon SCU
Tapez la commande SCU puis choisissez Général (raccourcis clavier Gé) puis appuyiez deux fois sur entrée
plus d'info ici : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/Au...
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 10
Caderix
Bonjour,
Il semblerait que vous ne soyez plus en vue Haut.
Essayez de la remettre :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 4 sur 10
fluneaucoreb
J'ai fais la modification de la vue et j'ai fais la commande SCU > Gé.
Aucune modification.
si je veux modifier ma poly ligne change encore....
Message 5 sur 10
Maxime.063
Bonjour,
Normalement après "SCU, ge" et "REPERE, ge" tout devrait être à la normale
Message 6 sur 10
Caderix
Alors c'est que votre dessin a été dessiné de travers.
Dans ce cas, alignez le xy sur une de vos lignes puis taper au clavier REPERE et choisissez Scu Courant.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 10
fluneaucoreb
en réponse à: Maxime.063
J'ai fais les commandes SCU > GE & REPERE >GE, ca ne change rien....
Je cherche et je ne trouve....
Message 8 sur 10
Caderix
Essayez ceci :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 10
fluneaucoreb
en réponse à: Caderix
Super!
ca marche !
Merci pour vos réponses
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @fluneaucoreb
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
