Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant.
Il y'a une partie de mon dessin qui n'est plus horizontale et vertical, à 90°.
Lorsque j'essaye de modifier mes poly lignes, avec les points d'accrochent, sommet et milieu, le SCU de la poly ligne s'oriente de 5° vers la droite automatiquement.
L'ensemble de mes dessins sont donc orienté de plus ou moins 5° vers la droite.
Voir photo.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne fin de journée
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour, c'est parce que vous n'êtes plus dans le bon SCU
Tapez la commande SCU puis choisissez Général (raccourcis clavier Gé) puis appuyiez deux fois sur entrée
plus d'info ici : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/Au...
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour,
Il semblerait que vous ne soyez plus en vue Haut.
Essayez de la remettre :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
J'ai fais la modification de la vue et j'ai fais la commande SCU > Gé.
Aucune modification.
si je veux modifier ma poly ligne change encore....
Bonjour,
Normalement après "SCU, ge" et "REPERE, ge" tout devrait être à la normale
Alors c'est que votre dessin a été dessiné de travers.
Dans ce cas, alignez le xy sur une de vos lignes puis taper au clavier REPERE et choisissez Scu Courant.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
J'ai fais les commandes SCU > GE & REPERE >GE, ca ne change rien....
Je cherche et je ne trouve....
Bonjour @fluneaucoreb
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
