Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de couleur de texte à l'impression
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
1285 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je suis actuellement à l'essai sur Autocad LT.
  * Dans mon espace papier, mes textes apparaissent bien en noir, mais lorsque j'imprime, ils sont gris clair.
  * Dans mon espace papier, je n'arrive pas à mettre un texte en gras. Lorsque j'applique le gras, rien ne se produit.
Des idées ? Merci d'avance.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Caderix
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Serait-il possible d'avoir un fichier DWG pour tester.
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 8
en réponse à: Caderix
 Pas de problème. Est-ce que je vous envoie cela par mail ?
cdt
Message 4 sur 8
Caderix
Vous pouvez tout simplement le mettre en pièce jointe sur le forum.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 8
LE VOICI EN PIECE JOINTE
CDT
Message 6 sur 8
Caderix
Merci pour le fichier,
Pouvez-vous me donner un exemple de texte qui s'imprime en gris et qui ne veut pas se mettre en gras, parce que sur mon PC pas de soucis.
Vous utilisez le style Monochrome pour imprimer ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 8
rebcao
Bonjour,
Si l'on utilise des TEXTES MULTI lignes on peut être de tenté de GRASSER le texte dans l'éditeur multi ligne... Je déconseille VIVEMENT...
Avec AutoCAD, il faut travailler avec des STYLES DE TEXTE et c'est dans le style qu'on va modifier l'aspect GRAS ou NON.
Il suffit de créer par exemple le style de texte ARIAL GRAS et le style de texte ARIAL NON gras ! Idem pour gérer l'Italique soit par la typo. ITALIQUE ou INCLINAISON du style.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
