Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par reb_c2. Accéder à la solution.
Résolu par maratovich. Accéder à la solution.
Résolu par tramber. Accéder à la solution.
Résolu par pendean. Accéder à la solution.
Bonjour Christian,
J'espère que tu vas bien... Se déplacer est devenu compliqué.
IL est tôt et je suis déjà de nouveau sur ton programme.
Je crois que le souci vient du tableur.
Quand j'appuie dans la feuille excel sur l’icône "cliquer pour générer les folios", la feuille se ferme au bout de 3 secondes.
Sur Autocad, en passant par la palette, le lancement des folios génère une mise en page qui est nommée comme dans le paramétrage (préfixe, 001, suffixe) mais avec tout ce qui se trouve dans l'espace objet. 😞
Peut être un souci de version d'excel, j'utilise la 2019.
A bientôt.
Bonjour Poussinnet, @Anonymous
C'est de ma faute, voici le lien vers le fichier EXCEL, corrigé qui doit remplacer celui du dossier C:\_MNU_sur_C_CREATION_FOLIO (à écraser)...
Christian
Christian REB
Re,
Pour info @Anonymous , voici la vidéo qui illustre les paramètres à définir dans les options EXCEL...
Christian
Christian REB
Et une dédicace, pour Eric, @Caderix 😊
Une preuve de plus, tout ce que l'on peut faire avec AutoCAD, AutoCAD LT et un "simple" SCRIPT !
Ce jour, là il était très inspiré notre cher Eric, ou il s'ennuyait très fort ? 😂😋
T'es fâché ? 😎
Christian
Christian REB
Ah, tu ne t'en remets pas de celle-là. 😁
Mais j'en suis toujours très fier. Je te remercie même de la ressortir de temps en temps.
C'est vrai qu'on peut faire plein de trucs bien avec les scripts sous LT. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui de moins en moins de gens maîtrise cette technologie. Enfin, il n'y a pas que ça que l'on maîtrise de moins en moins 😋
En plus, ça date d'il y a à peu près 15 ans, comme quoi, ça fait quelque temps qu'on peut faire des trucs bien avec AutoCAD.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Les 2 je crois 😁
T'es fâché ?
Meuh non😋
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonsoir Christian,
Voila pour moi ça fonctionne parfaitement😍, j'ai lancé les présentations sur 177 pages et quel bonheur de voir que ça fonctionne et tout ça grâce à toi. T'es un chef!!! très honnêtement.
J'aurais aimé avoir une marge d'impression de 5mm automatiquement autour de chaque page mais je n'ose pas toucher au gabarit. Comment faire?
Cordialement
Didier
C'est très simple Didier, @Anonymous
1. Tu ouvres le fichier GABARIT_A4.DWG
2. TU vas sur la feuille $A4$
3. Tu crées un RECTANGLE en t'accrochants sur la fenêtre que tu décales de 5
4. A toi de voir si tu veux imprimer ou pas le cadre, dans ce cas Calque 0 = IMPRIMER / Calque Z_FENETRE = PAS IMPRIMER
5. Tu enregistres ton fichier GABARIT_A4.DWG
6. tu testes...
Christian
Christian REB
Alors!
J'ai recadré le la zone d'impression de façon à avoir la marge souhaitée.
Le dernier souci demeure le style de tracé.
J'ai rajouté un style dans le fichier de gabarit, mais il n'apparait pas dans la liste quand on vérifie les calepins.
Il y a t-il une importance entre CTB et STB?
Didier
Absolument,
Je suis depuis la version 2000 un adepte des STB ! J'ai un peu de mal à comprendre ceux qui utilisent encore des CTB pour paramétrer les épaisseurs de trait à l'impression (relation COULEUR = EPAISSEUR) au lieu de paramétrer les calques directement au niveau des épaisseurs de trait !
Il faut convertir ton gabarit avec la commande CONVERTPSTYLES... tu ouvres le gabarit et tu tapes la commande...
Christian
Christian REB
Mon chère Christian!
Tout est ok, je me touche encore pour savoir si j ne rêve pas tant je suis content.
Je vais me replonger dans tes cours d'elephorm, ça m'avait vachement aidé.
Une question au passage, J'ai un plan provenant d'une maquette numérique, tout se passe bien quand on est dedans
par contre s'il est pris en xref pour s'en servir en fond de plan la souris se saccade comme si un accrochage de grille invisible était actif , le temps de réaction entre chaque clic est long.
De quoi ça peut venir à ton avis?
Selon tes cours j'avais utilisé l'utilitaire de contrôle de dessin mais rien ne change.
J'attends d'autres vidéos de toi avec impatience.
Bonjour,
Tu seras moins content, lorsque je t'aurais envoyé la note !!! 😄 😅 🤣
Tu peux faire un ETRANSMIT, pour que j'y jette un oeil ?
Merci.
Christian
Christian REB
Bonjour Christian,
Comment ça va?
Je viens tout juste de récupérer le fichier que tu m'as demandé. Confinement oblige
Bonne journée
A bientôt
Bonjour Didier,
Dans ton dessin, il y a un BLOC qui reprend le BATIMENT COMPLET !!!!!! Je ne vois l'intérêt !
IL se peut que ce soit la fonction de SURBRILLANCE qui bloque lorsque tu passes sur les objets, ils se mettent en "TiTillés"...
Essayes de désactiver, commande OPTIONS : Onglet SELECTION > rubrique Aperçu de la sélection > décoches LORSQUE AUCUNE COMMANDE N'EST ACTIVE (variable système SELECTIONPREVIEW = 0)
Si ça vient de là, je te conseille de DECOMPOSER le bloc du BATIMENT !!!
Je te conseille également de faire un Petite (grosse) PuPurge...
Christian
Christian REB
Bonjour,
Merci Christian. Je vais essayer ça cette après midi.
A très bientôt.
Bonjour Christian,
Comment ça va?
J'ai besoin une fois de plus de ton aide. Voila je n'ai pas travaillé ces dernières semaines et donc je n'avais pas utilisé ta palette de mise en page.
Ce matin j'ai voulu l'utiliser mais elle ne fonctionne plus alors que tout marchait à merveille la dernière fois.
Je t'ai joint au besoin le fichier que j'ai essayé en vain de mettre en page.
Le DWG avec le mise en page est le résultat obtenu au lancement du script.
Pourquoi dans l'Excel il y a deux "folios"?
Dans l'attente d'avoir de tes nouvelles.
Didier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
