Bonjour,
Est-ce que quelqu'un aurait un lisp qui pourrait écrire la date d'aujourd'hui (idéalement au format AAAA-MM-DD) en cliquant sur l'attribut de n'importe quel bloc existant?
On n'aurait qu'a taper la commande DATE par exemple, puis qu'à cliquer qu'une fois!
Merci à l'avance!
Bruno
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _gile. Accéder à la solution.
Salut,
J'ai appelé la commande ATTDATE parce que DATE est le nom d'une variable système qu'on peut appeler en ligne de commande.
(defun c:ATTDATE (/ ent cdate)
(if (and
(setq ent (car (nentsel "\nSelectionnez un attribut: ")))
(= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "ATTRIB")
(setq cdate (itoa (fix (getvar 'cdate))))
(setpropertyvalue
ent
"TextString"
(strcat (substr cdate 1 4) "-" (substr cdate 5 2) "-" (substr cdate 7 2))
(princ)
DANS LE 1000!!!
MERCI GILLES!!!
BONJOUR
ca ne marche pas pour moi
Autocad 2025 français
je charge le lisp, appelle la commande "ATTDATE", sélectionne l'attribut et rien ne se passe ,même pas un message d'erreur
pourriez vous m'aider ?
Merci
@yanndellamaggiora a écrit :
BONJOUR
Merci
Bonjour @yanndellamaggiora,
Je viens de faire le test avec AutoCAD 2025 et le lisp fonctionne parfaitement.
Avez-vous bien copié l'ensemble du code sans oublier la dernière parenthèse ?
Il arrive, parfois, qu'on oublie la dernière parenthèse.
Bonjour Bruno, @BruLemi
On peut aussi passer par une EXPRESSION DIESEL à mettre dans la valeur de l'ATTRIBUT via INSERER UN CHAMP :
$(edtime,$(getvar,tdupdate),YYYY/MO/DD)
Après tout dépend quelle DATE tu veux ? Ici j'utilise la VARIABLE SYSTEME TDUPDATE qui correspond à la DATE du dernier enregistrement du fichier. CDATE serait la date du jour
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
