- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
j'ai un nuage de point d'un local technique + une maquette fait sous plant 3D de ce local, je voudrais faire un montage des deux sous navisworks manage et ensuite export le tout pour le visionner sous Navisworks Freedom, comment faire ça ?
le montage sous Manage est tout simple, mais ensuite quand je fais l'export ou "enregistrer sous" il manque le nuage de point a chaque fois, il n'y as que les partie "solide 3D" qui sont visible sous le Freedom.
merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
