Bonjour,
Habituellement j'extrait des données de bloc dans un tableau Excel, et aujourd'hui j'aimerai pouvoir faire le contraire.
Est ce possible de partir d'un fichier Excel, de lancer une routine ou appli pour que cela me créé un bloc ou me remplisse mes blocs existants ?
En gros, j'ai actuellement un bloc : Nom de pièce / Numéro de pièce / Surface que j'extrait en Excel.
La on m'a donné un listing avec ces infos, et je voudrais que toutes ces infos renseignent mes blocs automatiquement.
J'ai 7 étages de 4700m² chacun, inutile de vous dire que je n'ai pas envie de tout faire à la main...
Merci par avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Salut,
As-tu AutoCAD ou AutoCAD LT?
Si tu as les Express Tools d'installés, tu peux extraire les attributs de tes blocs avec la commande attout dans un fichier texte que tu ouvriras dans Excel.
Dans Excel, tu ouvres aussi le fichiers Excel dans lequel tu as tes infos.
Dans chacun des fichiers, tu fais un tri adéquat par colonnes puis tu copies les données d'une colonne qui t'intéresse depuis le fichier reçus pour les coller dans le fichier d'extraction de tes attributs.
Tu fais çà pour chaque colonnes.
Lorsque tu as fini, tu enregistres ton premier fichier puis dans AutoCAD, tu tapes la commande attin, tu sélectionnes ton fichier texte et les valeurs des attributs de tes blocs se mettront à jour.
Ah super merci bcp je vais essayer ça !!! Je reviendrai dire si ça a marché ou pas.
Un grand merci en attendant !
MERCI !!!!!
Ca marche c'est génial... Merci beaucoup, je vais gagner au moins une semaine de boulot !!!
RAPPEL : ATTIN / ATTOUT ne fonctionne pas avec les Blocs dynamiques !
Si tu as des Blocs dynamiques, il te faut un ATTIN / ATTOUT ameliore par Brice STUDER (https://www.creao.fr/) !?
Si tu as besoin , tu le dis !
LA SANTE, Regards, Patrice
Patrice BRAUD
C'est noté, pour l'instant ce ne sont que des blocs standards non dynamiques.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
