Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Migration et importations des parametres
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
BDESMARIS
403 Visites, 10 Réponses
Bonjour , comment fait t'on pour exporter ses propres paramêtres d'une version à une autre.
J'ai trouvé admigrate.exe pour les exporter , mais pour les réimporter je suis bloqué.
Merci pour la solution .
Cordialement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Caderix
en réponse à: BDESMARIS
Bonjour,
Je vous invite à lire ce document qui explique comment exporter et importer les paramètres.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/H...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 11
BDESMARIS
en réponse à: Caderix
Bonjour , merci pour votre réponse.
Vous trouverez ci dessous l'export de mes données personnalisées et j'aimerais trouver la commande pour les réinstaller.
Vos paramètres et votre personnalisation ont été migrés.
De: AutoCAD Map 3D 2022 - Français (French)
A: AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French)
Migration effectuée sur: 18/10/2022 09:16:33
Vous pouvez restaurer les paramètres d'installation par défaut de AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French) en exécutant la commande "Restaurer les paramètres par défaut" à partir du menu Démarrer de Windows -> Tous les programmes -> Autodesk -> AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French) --> Restaurer les paramètres par défaut.
Détails de la migration
Profils
3 profils migrés
"Bruno"
Eléments migrés avec le profil:
Fichier d'espace de travail de profil
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\profiles\bruno\profile.aws
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\Profiles\Bruno\Profile.aws
Fichiers CUI
Fichier CUI principal défini sur C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support\map.cuix
Palettes d'outils
2 ToolPalette catalogues migrés
Migré de "C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\toolpalette\AcTpCatalog.atc" vers "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support\toolpalette\AcTpCatalog.atc".
Migré de "C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\toolpalette\SYDESL_6F75DE4C-5049-4B5A-A7E1-72948CF00C0F.atc" vers "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support\toolpalette\SYDESL_6F75DE4C-5049-4B5A-A7E1-72948CF00C0F.atc".
1 AuthorPalette catalogues migrés
Migré de "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1\fra\Support\AuthorPalette\AcApCatalog.atc" vers "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\AuthorPalette\AcApCatalog.atc".
"BRUNO1" (en cours)
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\profiles\bruno1\profile.aws
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\Profiles\BRUNO1\Profile.aws
Fichiers CUI
Le fichier CUI principal "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1\fra\support\Map" a déjà été migré
Palettes d'outils
Fichiers de tracé
25 traceurs (.pc3) migrés
De: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1\fra\Plotters
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Plotters\Fichiers PC3 AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French)
19 paramètres de modèle de traceur (.pmp) migrés
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\plotters\pmp files
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\plotters\pmp files
13 styles de tracé (.stb, .ctb) migrés
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\plotters\plot styles
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\plotters\plot styles
Gabarits de dessin
52 gabarits de dessin (.dwt) migrés
De: C:\Users\Etudes3\appdata\local\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\template
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\template
Formes
3 fichiers formes personnalisés (.shx) migrés
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support
Si j'utilise la commande restaurer les paramêtres par défaut , cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
Message 4 sur 11
Caderix
Il ne faut pas choisir "Restaurer les paramètres par défaut", mais "Importer les paramètres"
Voir vidéo ci-dessous.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 11
BDESMARIS
Je vous joins une capture d'écran , je n'ai pas importer les données comme vous.
Message 6 sur 11
Caderix
Ah oui, effectivement sur AutoCAD MAP 3D, ces icônes ne semblent pas exister.
Voir ce lien pour une possible solution. C'est en anglais, mais un clic droit vous permettra sûrement de le traduire en français 😉
https://resources.imaginit.com/how-tos/creation-of-import-export-civil-3d-or-map-3d-user-settings
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 11
Y.AUBRY
Bonjour,
Tu trouveras dans le zip ci-joint les deux raccourcis manquants.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 8 sur 11
BDESMARIS
Merci pour votre réponse , je vais essayer.
Passez une bonne journée.
Message 9 sur 11
BDESMARIS
Merci pour votre aide , je vais essayer.
Bonne continuation.
Cordialement.
Message 10 sur 11
patrick.emin
Bonjour @BDESMARIS avez vous pu essayer ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 11 sur 11
BDESMARIS
Bonjour ,
Oui , merci , cela était nickel , merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement
Bruno DESMARIS
[cid:image002.png@01D8EE8F.89B78770]Bureau d'études
Société Mâconnaise d'Entreprise Electrique
481 rue des Grandes Teppes - 71000 Mâcon
Tel : 03 85 36 63 63 - Mobile : 06 38 11 00 78
bdesmaris@smee-reseaux.fr
www.smee-reseaux-electriques.fr<>
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
