Bonjour , merci pour votre réponse.
Vous trouverez ci dessous l'export de mes données personnalisées et j'aimerais trouver la commande pour les réinstaller.
Vos paramètres et votre personnalisation ont été migrés.
De: AutoCAD Map 3D 2022 - Français (French)
A: AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French)
Migration effectuée sur: 18/10/2022 09:16:33
Vous pouvez restaurer les paramètres d'installation par défaut de AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French) en exécutant la commande "Restaurer les paramètres par défaut" à partir du menu Démarrer de Windows -> Tous les programmes -> Autodesk -> AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French) --> Restaurer les paramètres par défaut.
Détails de la migration
Profils
3 profils migrés
"Bruno"
Eléments migrés avec le profil:
Fichier d'espace de travail de profil
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\profiles\bruno\profile.aws
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\Profiles\Bruno\Profile.aws
Fichiers CUI
Fichier CUI principal défini sur C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support\map.cuix
Palettes d'outils
2 ToolPalette catalogues migrés
Migré de "C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\toolpalette\AcTpCatalog.atc" vers "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support\toolpalette\AcTpCatalog.atc".
Migré de "C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\toolpalette\SYDESL_6F75DE4C-5049-4B5A-A7E1-72948CF00C0F.atc" vers "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support\toolpalette\SYDESL_6F75DE4C-5049-4B5A-A7E1-72948CF00C0F.atc".
1 AuthorPalette catalogues migrés
Migré de "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1\fra\Support\AuthorPalette\AcApCatalog.atc" vers "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\AuthorPalette\AcApCatalog.atc".
"BRUNO1" (en cours)
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\support\profiles\bruno1\profile.aws
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Support\Profiles\BRUNO1\Profile.aws
Fichiers CUI
Le fichier CUI principal "C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1\fra\support\Map" a déjà été migré
Palettes d'outils
Fichiers de tracé
25 traceurs (.pc3) migrés
De: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1\fra\Plotters
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\Plotters\Fichiers PC3 AutoCAD Map 3D 2023 - Français (French)
19 paramètres de modèle de traceur (.pmp) migrés
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\plotters\pmp files
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\plotters\pmp files
13 styles de tracé (.stb, .ctb) migrés
De: C:\Users\Etudes3\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\plotters\plot styles
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\plotters\plot styles
Gabarits de dessin
52 gabarits de dessin (.dwt) migrés
De: C:\Users\Etudes3\appdata\local\autodesk\autodesk autocad map 3d 2022\r24.1\fra\template
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\template
Formes
3 fichiers formes personnalisés (.shx) migrés
A: C:\Users\Etudes3\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2023\R24.2\fra\support
Si j'utilise la commande restaurer les paramêtres par défaut , cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
