Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD Mac : Hachures sur calque prédéfini
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
laure_archi_deco
375 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
Encore un petit problème pour moi sur AutoCAD : quel que soit le calque que je suis en train d'utiliser, toutes les hachures que je crée se créent sur un autre calque (toujours le même), ce qui m'oblige ensuite à les sélectionner et à changer leur calque dans les propriétés. J'ai beau aller dans "Éditer les hachures" et sélectionner "Utiliser la valeur courante", c'est toujours le même calque qui revient lorsque je crée de nouvelles hachures.
J'ai vu sur ce forum que d'autres avaient rencontré ce problème sans que cela puisse être résolu.
Si quelqu'un a une idée...
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
maxim_k
en réponse à: laure_archi_deco
Hi @laure_archi_deco ,
Have you tried to set System Variable HPLAYER to “.” (use current)?
When HPLAYER value is "use current", all hatches will be created in the current Layer.
Keep in mind that this variable saved for each drawing separately.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 3 sur 13
laure_archi_deco
en réponse à: maxim_k
Lorsque je tape la commande HPLAYER, AutoCAD me propose de taper "." pour choisir le calque courant "Plomberie" qui est justement le calque qui se met par défaut et que je veux éviter... J'aimerais que le calque courant soit celui que je suis en train d'utiliser.
Message 4 sur 13
J'ai supprimé le calque "Plomberie", puis quitté et relancé AutoCAD, mais cela ne résout pas le problème : le calque "Plomberie" est toujours considéré comme calque courant, alors qu'il n'existe plus.
Message 5 sur 13
paullimapa
Make sure you installed latest updates. Type About command, do a screen capture and share that here
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Message 6 sur 13
Oui, j'ai bien fait les dernière mise à jour.
Voici ma capture d'écran :
Message 7 sur 13
DOMICREA
Bonjour @laure_archi_deco
Avez vous un Programme ou Application dans votre AutoCAD de type :
AutoLay ou FLay , (de cadforum) qui place toutes les dimensions, hachures et textes dessinés sur des calques prédéfinis fixes ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 8 sur 13
Je ne pense pas. Je commence juste sur AutoCAD. Comment savoir si j'ai ce programme ?
Message 9 sur 13
Caderix
Bonjour,
Il faut juste mettre un . et non "."
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 10 sur 13
DOMICREA
@laure_archi_deco
Vous utilisez une nouvelle License ou elle était déjà installée sur votre poste, par quelqu'un d'autre ?
Message 11 sur 13
Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis . mais ça ne change rien.
J'utilise la version étudiante que j'ai installée en septembre sur mon ordinateur.
Message 12 sur 13
paullimapa
Again “Type About command, do a screen capture and share that here”
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Message 13 sur 13
Je viens de refaire des essais, quitter et relancer AutoCAD et apparemment le problème est réglé. Je pense que HPLAYER = . a finalement résolu le problème. Merci à vous.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
