AutoCAD : Impossible d'ajuster polylignes, cercles, carrés...
olivier.hoornaert
olivier.hoornaert
Bonjour à tous!
Voici le problème auquel je suis confronté : dans Autocad 2024, il m'est impossible d'ajuster (de découper avec une simple ligne) les objets tel que cercle, carrés, ellipses, polylignes...
Un symbole avec un cercle barré apparaît sur la forme que je veux ajuster.
Je n'ai jamais rencontré ce problème auparavant!...
C'est probablement une variable à modifier, mais je ne vois vraiment pas laquelle...
Quelqu'un aurait-il la solution pour résoudre ce twist?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!!!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
435 Visites
10 Réponses
Replies (10)
DOMICREA
Bonjour @olivier.hoornaert
Etes-vous bien en vue Haut et en Filaire ? et SCG
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
olivier.hoornaert
Bonjour,
Non, je suis en vue avant (dessin avec nuage de points en image de fond).
Ce n'est pourtant pas la première fois que je dessine dans un système de coordonnées autre que celui de base, et cela n'a jamais posé le moindre problème!
0 J'aime
DOMICREA
@olivier.hoornaert
Peut-être :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Trim-Command-no...
0 J'aime
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
-didier-
Solution acceptée
Est-ce que des objets ne seraient pas en 3D, du style des polylignes avec élévation et que les Z ne correspondent pas.
C'est, des fois, le cas en changeant les SCU en le faisant non parallèle en Z au SCG.
Un dessin exemple serait le bienvenu pour tester avec les bons paramètres.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
0 J'aime
patrick.emin
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @olivier.hoornaert vous avez toujours ce problème?
0 J'aime
olivier.hoornaert
Bonjour,
Non, toutes les coordonnées en Z sont bien sur 0.
Je confirme que, dès que je ne suis pas sur la vue initiale (vue "en haut"), il m'est impossible d'ajuster les cercles, polylignes, etc. Seules les lignes peuvent être prolongées ou ajustées.
C'est peut-être une variable ou une option à modifier, mais je ne vois pas laquelle...
Merci en tout cas pour votre proposition de solution!
0 J'aime
_Steven_
@olivier.hoornaert  a écrit :
Bonjour,
Bonjour @olivier.hoornaert ,
Pourriez-vous partager votre fichier ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
