Bonjour à tous!
Voici le problème auquel je suis confronté : dans Autocad 2024, il m'est impossible d'ajuster (de découper avec une simple ligne) les objets tel que cercle, carrés, ellipses, polylignes...
Un symbole avec un cercle barré apparaît sur la forme que je veux ajuster.
Je n'ai jamais rencontré ce problème auparavant!...
C'est probablement une variable à modifier, mais je ne vois vraiment pas laquelle...
Quelqu'un aurait-il la solution pour résoudre ce twist?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!!!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Impossible d'ajuster polylignes, cercles, carrés...
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par -didier-. Accéder à la solution.
Bonjour @olivier.hoornaert
Etes-vous bien en vue Haut et en Filaire ? et SCG
Bonjour,
Non, je suis en vue avant (dessin avec nuage de points en image de fond).
Ce n'est pourtant pas la première fois que je dessine dans un système de coordonnées autre que celui de base, et cela n'a jamais posé le moindre problème!
Peut-être :
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Est-ce que des objets ne seraient pas en 3D, du style des polylignes avec élévation et que les Z ne correspondent pas.
C'est, des fois, le cas en changeant les SCU en le faisant non parallèle en Z au SCG.
Un dessin exemple serait le bienvenu pour tester avec les bons paramètres.
Amicalement
Didier Aveline
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour @olivier.hoornaert vous avez toujours ce problème?
Bonjour,
Non, toutes les coordonnées en Z sont bien sur 0.
Je confirme que, dès que je ne suis pas sur la vue initiale (vue "en haut"), il m'est impossible d'ajuster les cercles, polylignes, etc. Seules les lignes peuvent être prolongées ou ajustées.
C'est peut-être une variable ou une option à modifier, mais je ne vois pas laquelle...
Merci en tout cas pour votre proposition de solution!
@olivier.hoornaert a écrit :
Bonjour,
Bonjour @olivier.hoornaert ,
Pourriez-vous partager votre fichier ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
