Bonjour,
je travaille sur des plans et parfois ils sont a base de xref avec des lignes parfois épais selon les xref, et je souhaiterais y rajouté des repérages avec des polylignes épais, mais empêché que l'épaisseur des xref soit mis en valeur également.
Peux t'on soit automatisé la réduction des épaisseurs des lignes et polylignes dans les xref ou les affichés sans épaisseur, hormis les calques que je rajoute dessus.
merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Bonjour @mirada2000,
On ne peut pas juste désactiver l'épaisseur des objets d'Xref sans désactiver l'épaisseur des objets dans la globalité du dessin "hôte". A moins de modifier l'épaisseur des calques dans le gestionnaire des propriétés des calques, si tant est que les objets qui sont dans les Xrefs respèctent bien la propriété d'épaisseur des calques dans lesquels ils sont dessinés ou insérés.
Vous pouvez toutefois, désactiver l'affichage des épaisseurs des objets – LWDISPLAY = 0 – et créer des polylignes avec des largeurs particulières.
Hello @mirada2000
1) +1 avec @_Steven_
2) RAPPEL : Les Polylignes avec "Largeur" ne suivent pas l Epaisseur de Trait/Ligne du Calque (ou Forcee)
Seules les Polylignes avec "Largeur" = ZERO suivent ...
3) Donc tu peux aussi modifier L Epaisseur de Trait/Ligne du Calque des XREFs ...
MAIS pour que cela fonctionne aussi avec les Objets ayant des Proprietes forcees
SVP ne pas oublier de faire XREFOVERRIDE = 1 (Qui existe depuis la version 2016)
Belle annee 2024, La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Bonjour,
Voir du coté des STYLES de tracé...
Christian
Christian REB
Bonjour @mirada2000
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
