Bonjour !
Je suis actuellement en train de développer une palette d'outils avec moulte blocs dynamiques et une question me vient à l'esprit...
Peut-on générer un bloc dynamique (depuis la palette d'outil) après avoir cliqués plusieurs points, qui donnerait à ce bloc, son échelle, son orientation, sa position etc en fonction de ces points cliqués ?
Si oui, par quels moyens paramétrer ce mode d'insertion ? (Quel paramètre ? Quelle action ?).
1- Je clique sur mon bloc dans la palette d'outil.
2- Je clique des points "stratégiques" dans mon dessin.
3- Le bloc apparait sur mon dessin avec le bon alignement, la bonne échelle etc. en fonction des points cliqués.
Un grand merci à ceux qui répondront !!! 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Générer et aligner un bloc dynamique automatiquement depuis la palette d'outils en plusieurs points cliqués.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour
Il y a la commande ALIGNER qui fait cela.
Merci @Caderix pour ta réponse rapide.
Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que je recherche.
Lorsque je veux cliquer mes points, mon bloc n'est toujours pas dans le dessin.
C'est un peu comme si tu veux faire un cercle en 3 points, ce que je désire. Tu cliques la commande, mais ton cercle se génère après les 3 points cliqués.
Je veux savoir si c'est possible de générer un bloc avec ce même genre de méthode via la palette d'outil.
A ma connaissance, on ne peut pas le faire dès l'insertion, mais avec deux clics de plus on peut facilement insérer le bloc et l'aligner en créant un bouton avec cette macro :
^C^Caligner;d;;@;\\\;o;
Et voici comment ça fonctionne :
Bonjour @admovies.prod,
Pour insérer un bloc depuis une palette d'outils en indiquant l'angle de rotation à l'insertion, il faut, dans les propriétés de l'outil, mettre oui à l'invité à saisir une rotation.
Toutefois, on ne peut pas définir l'échelle du bloc à l'insertion dudit bloc, lors de son insertion depuis une palette d'outils.
En revanche, si vous insérez un bloc depuis la boîte de dialogue classique d'insertion ou depuis la palette d'insertion des blocs, vous pouvez en cochant ECHELLE, spécifier l'échelle du bloc à son insertion en spécifiant le facteur d'échelle en X et en Y ou en cliquant un point à l'écran. Cependant, concernant la seconde méthode, le bloc ne sera pas forcément aux dimensions souhaitées, selon les dimensions de base du bloc.
Aussi, si c'est un bloc dynamique avec une ACTION d'ECHELLE, on ne peut pas, à l'insertion dudit bloc, modifier le paramètre d'échelle.
Attention, il ne faut pas confondre l'échelle d'insertion du bloc et le paramètre d'échelle d'un bloc dynamique.
Modifier l'échelle d'insertion d'un bloc signifie qu'il ne sera pas inséré à 1 pour 1, soit 1 unité pour 1 mètre par exemple, si vous travaillez en mètre. Alors que si vous modifier l'échelle du bloc via le paramètre d'échelle, celui-ci aura bien été inséré à l'échelle d'1 unité pour un mètre, si vous travaillez en mètre, également.
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
