AutoCAD : Générer et aligner un bloc dynamique automatiquement depuis la palette d'outils en plusieurs points cliqués.
admovies.prod
admovies.prod
Bonjour !
Je suis actuellement en train de développer une palette d'outils avec moulte blocs dynamiques et une question me vient à l'esprit...
Peut-on générer un bloc dynamique (depuis la palette d'outil) après avoir cliqués plusieurs points, qui donnerait à ce bloc, son échelle, son orientation, sa position etc en fonction de ces points cliqués ?
Si oui, par quels moyens paramétrer ce mode d'insertion ? (Quel paramètre ? Quelle action ?).
1- Je clique sur mon bloc dans la palette d'outil.
2- Je clique des points "stratégiques" dans mon dessin.
3- Le bloc apparait sur mon dessin avec le bon alignement, la bonne échelle etc. en fonction des points cliqués.
Un grand merci à ceux qui répondront !!! 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
982 Visites
6 Réponses
Caderix
Bonjour
Il y a la commande ALIGNER qui fait cela.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
admovies.prod
Merci @Caderix pour ta réponse rapide.
Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que je recherche.
Lorsque je veux cliquer mes points, mon bloc n'est toujours pas dans le dessin.
C'est un peu comme si tu veux faire un cercle en 3 points, ce que je désire. Tu cliques la commande, mais ton cercle se génère après les 3 points cliqués.
Je veux savoir si c'est possible de générer un bloc avec ce même genre de méthode via la palette d'outil.
0 J'aime
Caderix
Solution acceptée
A ma connaissance, on ne peut pas le faire dès l'insertion, mais avec deux clics de plus on peut facilement insérer le bloc et l'aligner en créant un bouton avec cette macro :
^C^Caligner;d;;@;\\\;o;
Et voici comment ça fonctionne :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
_Steven_
Solution acceptée
Bonjour @admovies.prod,
Pour insérer un bloc depuis une palette d'outils en indiquant l'angle de rotation à l'insertion, il faut, dans les propriétés de l'outil, mettre oui à l'invité à saisir une rotation.
Toutefois, on ne peut pas définir l'échelle du bloc à l'insertion dudit bloc, lors de son insertion depuis une palette d'outils.
En revanche, si vous insérez un bloc depuis la boîte de dialogue classique d'insertion ou depuis la palette d'insertion des blocs, vous pouvez en cochant ECHELLE, spécifier l'échelle du bloc à son insertion en spécifiant le facteur d'échelle en X et en Y ou en cliquant un point à l'écran. Cependant, concernant la seconde méthode, le bloc ne sera pas forcément aux dimensions souhaitées, selon les dimensions de base du bloc.
Aussi, si c'est un bloc dynamique avec une ACTION d'ECHELLE, on ne peut pas, à l'insertion dudit bloc, modifier le paramètre d'échelle.
Attention, il ne faut pas confondre l'échelle d'insertion du bloc et le paramètre d'échelle d'un bloc dynamique.
Modifier l'échelle d'insertion d'un bloc signifie qu'il ne sera pas inséré à 1 pour 1, soit 1 unité pour 1 mètre par exemple, si vous travaillez en mètre. Alors que si vous modifier l'échelle du bloc via le paramètre d'échelle, celui-ci aura bien été inséré  à l'échelle d'1 unité pour un mètre, si vous travaillez en mètre, également.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
admovies.prod
Tant pis pour moi 😞
Merci à vous deux @Caderix @_Steven_  pour vos réponses rapides et claires.
0 J'aime
patrick.emin
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
