Bloc au dessus d'une ligne
Non applicable
1 193 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Non applicable
Bonjour a toutes et tous
Avant toute chose, je tiens a préciser que je suis dessinateur mais n'ai pas été du tout formé sur Autocad. Je suis complètement autodidact
Je me permet ce post car j'ai un soucis de compréhension concernant des objets masquant des lignes.
J'ai pu voir un post a ce sujet mais je n'ai pas tout compris.
Comme vous pouvez le voir dans le fichier joint , j'ai un bloc nommé "inwall" qui avait été créer par notre ancienne dessinatrice. On peut constater que le bloc masque la ligne jaune "EPIDAURE" peut importe où je le positionne en ayant fait la manipulation "au dessus" "au dessous".
Je souhaiterais créer des blocs qui ont cette propriété mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Un rectangle de 80x80 en guise d'exemple dans le plan.
Pour rappel, je n'ai pas du tout été formé malheureusement sur autocad.
Je suis ébéniste et on m'a apprit a travailler sur feuille....
Merci par avance pour votre aide
Pierre
0 J'aime
Solutions acceptées (4)
1 194 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Maxime.063
Solution acceptée
Bonjour,
Dans les 2 blocs que tu fournis, il est possible de les placer en arriere plan avec ordre de tracé : premier plan ou arrière plan.
Ensuite, ces 2 blocs ont simplement un cadre de la commande "nettoyer" placé en arrière plan du bloc.
Je t'invite donc à essayer d'utiliser cette commande "nettoyer" pour avoir ces effets. A savoir que l'affichage du cadre que crée cette commande peut etre controler par la variable "WIPEOUTFRAME"
En espérant avoir pu répondre à tes demmandes
0 J'aime
Message 3 sur 7
Non applicable
Solution acceptée
Cela fonctionne merci beaucoup
Et comment le cadre avec le C d'éléctrique a été réalisé ? De la même méthode? Car le "C" s'affiche.
Encore merci
0 J'aime
Message 4 sur 7
Maxime.063
Solution acceptée
Tout est une question d'ordre d'affichage, le cadre nettoyer est à l'arrière plan du bloc, donc le C est affiché (pour vérifier tupeux rentrer dans le bloc et jouer avec l'ordre d'affichage ) et ce bloc et en avant du plan donc cache ce qui a derrière
0 J'aime
Message 5 sur 7
Non applicable
Solution acceptée
Navré de revenir là dessus mais je n'ai pas bien compris comment m'y prendre...
Comment faire pour que , lorsque j'utilise l'action "nettoyer", cela se passe en arrière plan?
0 J'aime
Message 6 sur 7
Maxime.063
J'espère que cette petite vidéo répondra à ta question
https://autode.sk/3qMffO3
0 J'aime
Message 7 sur 7
Non applicable
Génial merci beaucoup
0 J'aime
