Bloc au dessus d'une ligne
Non applicable
527 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Non applicable
Bonjour a toutes et tous
Avant toute chose, je tiens a préciser que je suis dessinateur mais n'ai pas été du tout formé sur Autocad. Je suis complètement autodidact
Je me permet ce post car j'ai un soucis de compréhension concernant des objets masquant des lignes.
J'ai pu voir un post a ce sujet mais je n'ai pas tout compris.
Comme vous pouvez le voir dans le fichier joint , j'ai un bloc nommé "inwall" qui avait été créer par notre ancienne dessinatrice. On peut constater que le bloc masque la ligne jaune "EPIDAURE" peut importe où je le positionne en ayant fait la manipulation "au dessus" "au dessous".
Je souhaiterais créer des blocs qui ont cette propriété mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Un rectangle de 80x80 en guise d'exemple dans le plan.
Pour rappel, je n'ai pas du tout été formé malheureusement sur autocad.
Je suis ébéniste et on m'a apprit a travailler sur feuille....
Merci par avance pour votre aide
Pierre
0 J'aime
Solutions acceptées (4)
528 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Pour masquer une zone en utilisant la même méthode, il faut dessiner un contour avec la commande nommée "Nettoyer".
Il faut aussi mettre la variable nommée "FRAME" (à taper au clavier) sur la valeur 1 ou 2 si vous voulez visualiser cet objet.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 6
Non applicable
Solution acceptée
Parfait
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
0 J'aime
Message 4 sur 6
Non applicable
Solution acceptée
Concernant le bloc avec le logo éléctrique et le C, comment a t elle pu s'y prendre car si je créer une zone rectangulaire , j'ai tout qui est prit en compte dans cette zone et plus rien n'apparait si je recréer le même bloc
Encore merci pour votre aide précieuse
0 J'aime
Message 5 sur 6
Caderix
Solution acceptée
Ben, il faut placer l'objet nettoyer en dessous du C ou mettre le C au dessus de l'objet nettoyer.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
