Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Seleccion de un objeto en todos los layout en AutoCAD
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
jeduzv
193 Vistas, 3 Respuestas
Saludos a todos en el foro, necesitaría su ayuda con un inconveniente: deseo seleccionar un objeto en todos los layout
@jeduzv para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Seleccion de un objeto en todos los layout. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Valentin-WSP
en respuesta a: jeduzv
@jeduzv ,
Esta aplicación puede ser lo que estás buscando, pero está en inglés:
El programa solicita la selección inicial de un objeto y filtra el conjunto de selección actual desde Espacio actual, Todos los diseños, Dibujo completo o Selección en pantalla.
El programa presenta una combinación de selección de propiedades en el cuadro de diálogo, como por objeto, capa, color, tipo de línea, escala de tipo de línea, grosor de línea, estilo de objeto (estilo de dimensión, estilo de texto, estilo de guía múltiple, etc.), nombre (nombre de bloque, XREF). Nombre, etc.) y Escala de anotación.
También puede filtrar objetos que tengan una rotación, medida lineal, área o volumen similar.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 4
joaquim.moral
Hola @jeduzv,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 4
fercar66
Hola @jeduzv
AutoCAD desde hace algunos ayeres tiene un subcomando llamado SSX este te permite selecciona objetos y también los que se encuentran en distintos LayOuts, pruébalos espero te sea útil.
SSX (Express Tool)
Crea un conjunto de selección basado en un objeto seleccionado.
SSX crea un conjunto de selección que contiene objetos que son exactamente como el objeto de "plantilla" seleccionado o, si ajusta la lista de filtros, muy similar a ese objeto. Puede introducir SSX en la solicitud de comando para crear un conjunto de selección, al que se accede mediante la opción Previous o puede introducir (SSX) en cualquier solicitud Select Objects.
Comando: SSX
Select object/<None>: Utilice un método de selección de objetos para seleccionar un objeto de plantilla o pulse Intro para no seleccionar ninguno.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
Nota: Después de especificar una lista de filtros, puede eliminar cualquiera de los filtros. Para ello, seleccione la palabra clave de la opción y, a continuación, pulse Intro. Si ya existe un elemento en la lista de filtros y decide añadir un elemento nuevo, el valor anterior se sobrescribe con el nuevo. Solo puede tener un elemento de cada tipo en una única llamada (ssget 'x').
Opciones
Block namePermite especificar el nombre de bloque que se va a añadir o eliminar.
ColorPermite especificar el número de color que se va a añadir o eliminar.
EntityPermite especificar el tipo de objeto que se va a añadir o eliminar.
FlagActiva o desactiva el indicador ENTITIES FOLLOW.
LayerPermite especificar el nombre de capa que se va a añadir o eliminar.
LtypePermite especificar el nombre de tipo de línea que se va a añadir o eliminar.
PickPermite seleccionar objetos mediante cualquier método de conjunto de selección.
StylePermite especificar el nombre de estilo de texto que se va a añadir o eliminar.
ThicknessPermite especificar el valor de grosor que se va a añadir o eliminar.
VectorPermite especificar el valor de extrusión que se va a añadir o eliminar.
Ejemplo
En este ejemplo se muestra la selección de una línea que se utiliza como objeto de plantilla, pero suprimiendo el requisito (filtro) de que los objetos deben estar en la misma capa que la línea seleccionada.
Comando: SSX
Select object/<None>: Designe una línea
Filtro actual: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: capa
>>Layer name to add/<RETURN to remove>: Pulse Intro para eliminar el filtro de capa
Filtro actual: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: Pulse Intro
Para utilizar el conjunto de selección de un comando posterior, escriba P (Previous) en la próxima solicitud Select Objects.
Archivo
ssx.lsp
Yo lo uso desde que lo conozco antes de que existiera el Seleccion Similar...
Recibe un cordial saludo.
Atte. FerCar66
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
