Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROBLEMA CON LA IMPRESIÓN DE HATCH
21 RESPUESTAS 21
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 22
82710 Vistas, 21 Respuestas
Hola,
tengo un problema con el autocad, ya que  cuando los archivos tienen hatch  y  cuando voy a imprimir   solo sale el marco donde se encuentran los hatch.    al igual que si cambio del layud al model  aparte de eso el PAN se convirtio en osnap.
tambien intente quitando el autocad pero no pude borrar los registro y volvio a quedar con el problema
alguien podria  ayudarme es  urgente,
jenifer
21 RESPUESTAS 21
Mensaje 2 de 22
arturopolanco
en respuesta a: Anonymous
Comunicate con el resseller de tu pais, ellos te daran asistencia sobre ese problema.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 22
en respuesta a: arturopolanco
GRACIAS, voy a intentarlo a ver como me va
Mensaje 4 de 22
arturopolanco
Trata de cargar el archivo de dibujo al foro para revisarlo
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 22
Saurt
Si tienes problemas con la impresión del HATCH prueba digitando el comando FILL y lo activas ON y me respondes a ver como te fue.
Designer Architectonic-Industrial Designer
Mensaje 6 de 22
Saurt
OYE, MUCHISIMAS GRACIAS  me ayudaste un monton y funciona muy bien Mujer feliz
Etiquetas (1)
Mensaje 7 de 22
Saurt
Fue un placer, cuando tenga alguna duda de AutoCAD me puede escribir por esta vía o al hotmail (edgarmoragar@hotmail.com) y con mucho gusto le ayudaré.
Mensaje 8 de 22
Hola. Tengo problemas a la hora de imprimir un plano con el hatch sólido. En AutoCAD me aparece pero luego a la hora de crear el pdf desaparece. He probado con FILL > ON y no se soluciona el problema. Algún consejo?
Mensaje 9 de 22
felipe_diazz
Puedes revisar si la capa en la que está el hatch está bloqueada o congelada a la hora de ploteartvg.jpg
Mensaje 10 de 22
en respuesta a: felipe_diazz
seleccionar el hatch con el puntero, se abre el cuadro de diálogo. ir a Hatch Pattern Tipe y fijarse si está en solid. en caso de que sí pero no salga el hatch en la preview de impresión poner otras opciones de Pattern como Clay hasta que en el preview el hatch aparezca lleno.
Mensaje 11 de 22
a mi me funciono cambiando la opcion de legacy hidden por la de legacy wireframe
Mensaje 12 de 22
Hola!
Pues mi problema es que sale más relleno dela cuenta. Me sale tanto al pasar a PDF como cuando lo imprimo. Se nota sobre todo en tamaño pequeño, que es el que busco (6 x 6 mm, por ejemplo). En el fichero adjunto se muestra el efecto que comento. No sé cómo corregirlo. ¿Alguien podría ayudarme?
Gracias.
Mensaje 13 de 22
felipe_diazz
Prueba mirando en que valor está ingresando el comando Fillmode (1-Encendido) (0-Apagado)
Mensaje 14 de 22
HOLA,
Has probado con el grosor del Layer que estas usando?; puede ser que sea muy grueso para el elemento que estas utilizando
Mensaje 15 de 22
Hola!
Fillmode está a 1, y lo del grosor del layer... ¿Te refieres al de la línea? Las tengo en 0,00 mm
Mensaje 16 de 22
en respuesta a: Saurt
hola a partir de autocad 2015, los hatchs con lineas discontinuas ( o linea punteada) siempre se ve como si estuviese dibujado con linea continua. no importa la escala. al abrirlo en vesiones anteriores se ve correctamente, como solucionarlo?
Mensaje 17 de 22
En autocad 2015 y superiores los hatchs con linea discontinua se ven con linea continua, como solucionarlo?
Mensaje 18 de 22
buenos dia saludo amigo. tengo un pequeño problema con mi autocad y no se que es lo que sucede. el plano tiene varios textos con una mascara (wipeout) y al momento de plotear  sale oscuro o sea el texto no se ve el rectangulo del texto sale todo sombreado
En el Ejemplo 1: esta el plano normal
pero en el ejemplo 2 es cuando paso la vista previa del plotter y sale el texto oscuro
Que ocurre que debo configurar en el autocad
saludos espero  su pronta respuesta
Mensaje 19 de 22
AMIGO TU RESPUESTA LOGRO AYUDARME  MUCHAS GRACIAS.....
@Anonymous  ha escrito:
Mensaje 20 de 22
2021150480240
¿Y cómo puedo desbloquear o descongelar? :(( Ya intenté todas las respuestas y no lo puedo lograr:(
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
