Quería saber si se puede eliminar la carpeta c:/Autodesk/WI, ya que ocupa un espacio considerable en mi disco duro, de 21,5 GB
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por nrz13. Ir a solución.
Sí, es seguro eliminar el contenido de esa carpeta. Es una carpeta temporal utilizada para instalaciones.
Yes, it's safe to remove the contents of that folder. It is a temporary folder used for installs.
Hola a todos,
En relación al mensaje anterior, me gustaría preguntar: ¿es posible cambiar la ubicación de esa carpeta WI? Se me guarda por defecto en el disco local C:, que es en el que menos espacio tengo. Un saludo y gracias!
@carlos_munoz8Y7G7 wrote:Hola a todos,
Nota la respuesta de @Mark.Lancaster a una pregunta similar [Enlace en inglés]:
"Después de instalar algunos productos de Autodesk, la unidad SSD "C" de mi pequeño sistema comienza a llenarse rápidamente. ¿Sería seguro mover toda la carpeta "C:\Autodesk" (incluida la pesada carpeta "WI") a una unidad de respaldo?"
...Sí, se puede mover sin afectar la instalación que tenga (pero supongo que no hay otra información crítica allí).
...La carpeta C:\Autodesk es simplemente el lugar donde se extrae el software de Autodesk (de forma predeterminada). La carpeta WI se llama ubicación del INSTALADOR WEB. Sólo contiene los archivos necesarios para instalar la aplicación. El INSTALADOR WEB no coloca los medios reales en su máquina y puede eliminarlos o reubicarlos sin ningún impacto.
Si realmente descargó los medios utilizando el Agente virtual o los descargó ahora/descarga del navegador para su cuenta de Autodesk, los medios de software completos reales están allí. Como si ahora tuviera un CD o una memoria USB del medio. Ha habido casos en los que una actualización ... necesita la información original, por lo que si terminas eliminando esa información, tendrás que descargar los medios nuevamente.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
