Estimados, sé que nos ha pasado que deseamos bindear una referencia y esta desaparece y con el comando regenerara aparece nuevamente o la referencia no se bindea o tampoco se puede insertar, leía sobre referencias anidadas (referencia insertada dentro de una referencia), alguien sabe un procedimiento simple para poder bindear estas referencias, así mismo seria bueno pedir a autodesk un comando para cuando se producen estos casos, que los que trabajamos en diseño perdemos horas en efectuar un proceso de bindeo para nuestros planos mas aun si tenemos muchas referencias en un solo plano. Me comentan si les ha pasado estos casos y como los han resuelto, gracias.
Nota: Autodesk tiene un metodo pero es muy engorroso mas aun cuando se tiene muchas referencias.
@luis_ramirezMETPW para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: PROCEDIMIENTO PARA BINDEAR REFERENCIAS ANIDADAS O IMPOSIBLES DE BINDEAR - AutoCAD. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Estos enlaces pueden proporcionar algo de ayuda:
Además, eche un vistazo a las aplicaciones en Autodesk APP Store:
Relacionada:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, @luis_ramirezMETPW
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Si estás teniendo algún problema al cargar las referencias o que no reconozca rutas, intenta cargar el archivo desde el administrador de referencias, búscalo desde la barra de Windows, carga el archivo y actualiza esas rutas.
También te recomiendo que trabajes de adentro hacía afuera, de los archivos con más referencias anidadas a las referencias generales, durante el proceso de unión de referencias, toma en cuenta que AutoCAD no es muy tolerante con errores que pueda traer el archivo a la hora de hacer estas uniones de refx, especialmente cuando hay muchas anidadas.
Abre cada archivo, utiliza las herramientas de Limpiar, Revisar y Recuperar (Purge, Audit & Recover), para asegurarte que el archivo va libre de errores, verifica que no se pierda nada esencial del dibujo durante este proceso. Una vez con archivos bien optimizados, comienza el proceso de unión de referencias.
¡Espero que te sea útil!
Tu problema no es tan complicado. El problema que te esta sucediendo es básicamente porque el archivo XREF o el archivo donde se esta insertando, tiene errores. Esto lo puedes solucionar dándole AUDIT a todos los archivos y luego te permitirá BINDEAR sin ningún problema.
busca un app que purge por lotes, y asi no darle mucho tiempo a abrir y aplicar audit a cada archivo.
si tienes mas consultas, podrías subir algún video de los errores que presentas.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Hola @luis_ramirezMETPW
un método sencillo de realizar un bind, le escribís -xr en la línea de comandos de AutoCAD, o bien, si no te sirve, -xref y seguido le da el enter, luego escribe B, enter, luego escribe * y le das enter y el bind se genera automáticamente. Si sabes usar el script, lo escribe en un archivo con el nombre que quieras y le colocas la extensión .scr . Una vez creado el archivo script, lo único que debes es escribir script dentro de AutoCAD y lo buscas y listo, luego puedes seguir llamándolo con rscript. Si no logra generar el bind, debes darle recoverall y este comando abre absolutamente todas las referencias y las recupera realizando el recover para cada archivo ligado, así no tenemos que ir uno por uno abriendo cada referencia ya que el audit detecta parte de problema si tiene algún error, pero recover audita y recupera la base de datos del archivo con errores. Si no sabes programar, un recurso útil son los script que ayudan a resolver muchos procesos repetitivos y que según quieras, se pueden ejecutar automáticamente. Es más, podrías desde el ícono de AutoCAD, llamar el script y aplicarlo a una lista automáticamente y de forma desatendida. Son métodos versátiles y muy útiles. Tal vez puedas investigar sobre los script y los parámetros que puede ejecutar el AutoCAD antes de arrancar el CAD.
Espero haya aportado un granito de arena.
Saludos.
Tendrías que indicarles a los que si tienen el permiso, realizar el procedimiento que te indique y explicarles del porque.
Si tendrias dudas de si funcionará o no, puedes llevar las XREFs a un carpeta local en tu PC y realizar la prueba de las correcciones, para que estes seguro de que los errores son por lo que te mencione.
