Hola, que tal.
El problema que tengo sería el que al momento de ocupar el comando offset y darle una distancia para que desplace la línea, esta no corresponde a la distancia que anote.
Y aun que cambie de archivo mi dibujo, el error persiste; no tengo idea alguna de como poder solucionar este problema, no he cambiado ninguna configuración ni tampoco algo dentro del propio comando.
De antemano gracias por la ayuda,
Luis Zafra
Hola, @wicholini2000
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Asegurate de tener activo Dynamic Input (F12) y revisa que DYNMODE no se encuentre en 0, lo normal es 3.
En caso de que esto no lo solucione, ¿Podrías subir tu archivo para echarle un ojo?
Quedo pendiente. Saludos.
