Anuncios
Dividir distancia entre dos
No aplicable
Hola a todos. Antes de nada soy nuevo en esto del AutoCad, en mi anterior trabajo utilizaba MicroStation y estoy adaptándome poco a poco a este "nuevo" programa así que perdón si lo que pregunto es obvio pero no logro dar con la tecla.
El caso es que cuando tengo que mover un objeto a la mitad de una distancia no se como hacerlo, he probado a esa distancia poner /2 y nada y estoy seguro que debe de haber un método sencillo para ello.
Muchas gracias de antemano.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.304 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
inmaculada.palomo
No si usando referencia a objeto, seleccionando punto medio se resuelve tu duda o te refieres a otra cosa.
0 Me gusta
Francisco_García
Solución aceptada
@Anonymous , usa el filtro "Medio entre 2 puntos" que aparece en el menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón.
Aquí te dejo un par de animaciones para que veas cómo funciona:
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
En AutoCAD casi siempre hay varias formas de distintas de lograr un mismo resultado, si nos describes a mayor detalle un ejemplo de porqué requieres dividir una distancia por la mitad, sería más sencillo darte opciones.
En todo caso, puedes activar los Snaps (midpoint/punto medio) y las referencias objetos, de esta manera localizas la mitad y mueves el objeto a este punto, o mide directamente esa distancia e introdúcela al mover el objeto.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Para ampliarte un poco lo mencionado por los compañeros ya que eres nuevo en el ambiente CAD
Abajo tenemos varios botones de ayuda o aplicaciones y modos para dibujar
Específicamente el que te ayudara es el que te muestro en la imagen, que se activa ya sea clicando el icono o con la tecla F3, notaras cuando este activo xq se pone en color celeste
Si le das click derecho al icono te despliega esta ventana flotante, donde puedes activar o desactivar los puntos de referencia, guía o ayuda que prefieras
Seguidamente puedes entrar a configuración para que despliegue otra ventana que te da las mismas opciones y otras más un poco más complejas
Teniendo activo los puntos que desees, bastara con acercar el cursor  (con un comando activo: línea, copiar, mover, etc, etc, etc) a cualquier entidad y te mostrara con un símbolo amarillo el tipo de referencia que este activa en ese caso (triangulo = punto medio)
Espero te quede más claro y que sea lo que necesites.
Suerte con tu consulta y espero mi comentario te ayude.
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
No aplicable
Muchísimas gracias a todos por las respuestas, no me fijé en esa opción de los snaps 😅
0 Me gusta
