¡Resuelto! Ir a solución.
muy agradecido jjbt, no sabia como resolver ese problema; me fue muy util
en el prompt escribe el comando _MAXACTVVP te va a salir el maximo de viewports activos entre parentesis; solo tienes que indicar cuantos viewports deseas tener activos ( en el caso que indicas 66 o 67). Eso es todo.
Espero te sirva, saludos
tendrias que hacer una nueva distribucion con otra lamina o podrias juntar graficos que tengan la misma escala en un mismo viewport
Hola, no me queda muy claro a que te refieres con "el icono del viewport" ; si pudieras adjuntar una captura de pantalla resaltando el problema ayudaria mucho,
sin embargo, para descartar, verifica que en el cuadro de dialogo de Options, pestaña display\ layout elements, el recuadro de "create viewport in new layouts" este seleccionado,
saludos
EXCELENTE!! ME FUE DE GRAN AYUDA GRACIAS POR EL APORTE
SALUDOS! Y GRACIAS
