Hola, soy estudiante de arquitectura y cuando voy a sacar el pdf desde layer o de modelo los colores se me ven más claros en general. Es el único programa que manejo para hacer mis planos de momento. Me gustaría si se puede sacar tal y como se ve en el espacio layer. Envío imágenes. La más clara es el del pdf y la más oscura del programa visto en el espacio layer o modelo da igual
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por fernando.prado. Ir a solución.
Saludos @LozbuL
Se que es mucho pedir, pero si pudiera compartir un fragmento de tu archivo para poder revisarlo, es un poco difícil saber o suponer que pueda estar ocurriendo, sin tener más información del tipo de documento que estés imprimiendo o algunas características de impresión, calidades de linea etc etc
Hola @LozbuL
Es importante conocer los detalles de la imagen que estas usando de Background.
Es decir, es archivo PDF, tambien, que tipo de imagen tienes?
Lo comento porque es la que esta reflejando el problema.
De todos modos, puedes revisar las sugerencias de este post, esperando que te sean de utilidad.
Link: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/problema-colores-al-exportar-a-pdf/m-p/5898411
Saludos
Hola, pues aqui he recortado un trozo para ver si me puedes ayudar. He notado que se ve más oscuro si se abre con el navegador del explorer y si lo abro con el adobe mas claro pero aun asi no sale como se ve en el espacio modelo o layer
Saludos @LozbuL
Gracias por la confianza y compartir un fragmento de tu archivo
Hice mis pruebas y todo sale bien, pienso que como en otros temas similares en los cuales he comentado, se debe al motor o aplicación que estas usando para general tus pdf, pues a mi me sale bien
noto que tu archivo esta muy recargado de lineas, esto puede afectar la confiabilidad de las aplicaciones para general pdf, yo te recomiendo descargar el que te paso en el enlace, es gratuito el paquete básico y te incluyen un paquete de edición básico también gratuito, este motor es muy poderoso, después de instalarlo debes cerrar y abrir CAD para que te reconozca la nueva impresora de PDF
https://www.pdfforge.org/pdfarchitect
Suerte, espero esto te ayude
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
Tengo una pregunta, cuando lo imprimo con el Architect 7 sale igual que en el visor de autocad pero si lo quiero abrir con ilustrator me dice que archivo desconocido error que no se puede abrir, en cambio si lo saco con el otro pdf si deja ¿Porque es eso? Hay solucion?
Saludos @LozbuL
Desconozco cual pueda ser el problema, pues no he tenido la necesidad de hacer dicho ejercicio
Lo que debe estar pasando es que el PDF hecho por Architect no es un Pdf vectorial, por lo que Ilustrador no puede leerlo
Intenta de nuevo hacer el pdf desde CAD pero usando el comando "_ExportPDF"
Suerte, espero ayude a tu nuevo problema
No dejes de comentar como vas con tu consulta
