Hola, tengo una duda, quisiera que alguien me pueda responder por qué razón al momento en que yo deseo renderizar un modelado realizado en AUTOCAD mediante una vista de cámara esta me presenta una pantalla negra en la cual no me aparece lo que deseaba renderizar, por lo que no he podido terminar mi tarea. Por favor quiero saber que solución me podrían brindar para solucionar este problema. Gracias!!!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Comienza revisando si tienes la luz por defecto encendida, esa debería ser suficiente para alcanzar a ver el objeto en cualquier render si no hay generado ningún tipo de iluminación, al colocar cualquier otro tipo de luz esta se desactiva. Introduce el comando DEFAULTLIGHTING y revisa que se encuentre en 1 .
Si esto no funciona o ya generaste otro tipo de iluminación, cuéntame acerca de tu flujo de trabajo, ¿Qué estás haciendo antes de llegar al render?, Si puedes subir alguna imagen o tu archivo, también sería de ayuda para revisarlo.
Quedo pendiente. ¡Saludos!
Muchas gracias @bc.chiquito , si era la iluminación el problema y ya esta solucionado. Gracias bendiciones!!!
Me da gusto @Anonymous, ¡Saludos!
