Buenas, quisiera saber como puedo diseñar el techo de mi túnel ya que si bien tengo las medidas de este existe un punto donde todos los túneles(4) convergen y en ese punto no se que hacer, ya que si deseo crear un arco al igual que los demás casos no funcionaria debido a que seria un arco que debe ajustarse a la diferencia de distancias del túnel, no como los demás que son constantes en su trayecto, me gustaría escucharlos para saber que herramienta utilizar o algún tip con el que me puedan ayudar para estos casos.
@buldo6446 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema diseño de techo en túneles . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Puede comenzar usando el comando LOFT.
LOFT 1 y 2, luego GUIDES 3.
Tenga en cuenta que estas son superficies y no sólidas, como se ve desde abajo.
Para obter uN modelo sólido, use comandos como EXTRUDE, SUBTRACT e SCULPT.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
