Problema diseño de techo en túneles en AutoCAD
buldo6446
buldo6446
Buenas, quisiera saber como puedo diseñar el techo de mi túnel ya que si bien tengo las medidas de este existe un punto donde todos los túneles(4) convergen y en ese punto no se que hacer, ya que si deseo crear un arco al igual que los demás casos no funcionaria debido a que seria un arco que debe ajustarse a la diferencia de distancias del túnel, no como los demás que son constantes en su trayecto, me gustaría escucharlos para saber que herramienta utilizar o algún tip con el que me puedan ayudar para estos casos.
(view in My Videos)
@buldo6446 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema diseño de techo en túneles . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
294 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Valentin_CAD
Solución aceptada
@buldo6446 ,
Puede comenzar usando el comando LOFT.
LOFT 1 y 2, luego GUIDES 3.
Tenga en cuenta que estas son superficies y no sólidas, como se ve desde abajo.
Para obter uN modelo sólido, use comandos como EXTRUDE, SUBTRACT e SCULPT.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
buldo6446
Muchas gracias con tu información logre mejorar y corregir mi diseño 🙂
0 Me gusta
