Hola
He estado creando un solido 3d en autocad 2020 y al hacer dos circulos concéntricos estoy teniendo problemas para
convertirlos en polilínea. El mensaje de error me dice 0 objetos unidos, 2 objetos descartados de la operación
Espero que ustedes me puedan ayudar a resolverlo
Adjunto el archivo para que puedan verlo con mayor detalle y asi poder hallar mejor la solución: https://drive.google.com/open?id=1_z3YWu8ZG3_49nPTwDasqCG881t1VnCi
Un saludo y gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Saludos @Anonymous
No se si te entiendo muy bien lo que deseas
1- los círculos no se pueden convertir en polilíneas, ya que como tal ya lo son, son entidades cerradas.
2- No se pueden unir entidades que no se están tocando en algún "endpoint" o punto final
3- Si quieres construir una especie de "dona" en 3D, debes extruir ambos círculos y sustraerle al cilindro grande el pequeño con el comando "_subtract", otra forma es hacer regiones ambos círculos y sustraer como te menciono anteriormente para luego extruir dicha región.
Te adjunto tu archivo con algunos ejemplos
Estimado @glomizero
Vi tu archivo y no puedo suponer que es lo que estas tratando de hacer en 3D; por otro lado los círculos no se pueden convertir en polilineas de forma directa a menos que les hagas un pequeño corte (break) y los conviertas en arco y luego el polilinea con (PEDIT), te adjunto un breve vídeo screencast donde hago el procedimiento.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/efdccf7c-a5aa-49b0-8925-051dfe6e05bb
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimado @Anonymous
Revise tu archivo y no puedo imaginar que es lo que tratas de dibujar en 3D; por otro lado los círculos de forma directa no se pueden convertir en polilineas, puedes hacerlo convirtiéndolo en arco con (BREAK) y luego en polilinea con (PEDIT).
Te adjunto un breve video screencast donde hago la demostración.
saludos.
Carlos Calderon G
Hola lo que quiero es extruir los circulos, y entiendo que antes de extruir cualquier cosa la tengo que convertir en polilinea
Voy a mirar el video
Saludos nuevamente @Anonymous
Con el tema de hacer o convertir los elementos en polilíneas es para extruir las entidades en conjunto, y si deseas que sea un solido tienen que estar cerradas estas entidades. Como los elementos generados con comandos específicos ya sea rectángulo, circulo o polígono ya son entidades cerradas, no es necesario que las conviertas pues ya CAD las reconoce como polilíneas. Puedes extruir directamente estas entidades pre-construidas por comando, solo los elementos que generes libremente o que construyas desde cero requieren que los conviertas en polilíneas y que estén cerrados en todos sus vértices, de lo contrario al extruir lo que te va a generar son mallas (superficies solidas sin volumen)
Estimado @Anonymous
El compañero @fernando.prado, ya te dio la respuesta correcta solo complementare algo su respuesta; como bien lo dice para extruir un circulo no requieres convertir a polilinea ya que por defecto es un objeto o entidad cerrada, en este caso debes aplicar el comando EXTRUDE o PRESSPULL directamente.
Te adjunto un vídeo screencast donde aplico estos comandos en tu archivo para crear el solido 3D.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/6128c433-cb00-4737-9152-642f89b45d40
Saludos.
Carlos Calderon G
