Buenos dias; estoy intentando customizar mis atajos y hay una opcion que no soy capar de modificar, a ver si vosotros podeis ayudarme.
Por motivos personales NO suelo utilizar el osnap de perpendicular mas que en ocasiones puntuales, de manera que lo tengo desactivado, y cuando lo quiero o necesito al escribir la orden, por ejemplo LINEA, escribo "PER" y automaticamente autocad por defecto hace un OVERRIDE de todos los OSNAPS y solo me marca el perpendicular. para mi es ideal pero quisiera modificar y solo tener que escribir "T" en lugar de "PER", del mismo modo que dentro de una orden, por ejemplo MOVER si escribo "P" me selecciona los elementos que habia seleccionado en la anterior accion.
He provado a ir a CUSTOMIZATION/KEYBOARD SHORTCUTS/TEMPORALY OVERRIDE KEYS/OBJECT SNAP OVERRIDE: PERPENDICULAR
en KEY cambiarlo pero no me deja poner solo "T" y tampoco se si hay que escribir algun scrip en MACRO1 o en MACRO 2
(ver imagen adjunta)
Del mismo modo tampoco he sido capaz de encontrar para cambiar dicha "P" para seleccionar los elementos de la accion anterior. Quizas es en otro sitio, o necesito editar el acadlt.pgp
Gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
, precisamente esto es lo que he intentado hacer pero sin conseguir el objetivo deseado, por un lado me obliga a usar SHIFT aunque puedo asumirlo. Pero por el otro no me funciona, es decir, cuando entro en cualquier comando por ejemplo LINEA, selecciono el primer punto y el siguiente quiero que sea perpendicular, al apretar SHIFT+T simplemente no ocurre nada.
He provado tambien alternativas como MOUSE BUTTONS/SHIFT+RIGHT CLICK pero no es TEMPORAL, aunque use la macro de temporal.
De nuevo gracias por la respuesta. Saludos
He probado también alternativas como MOUSE BUTTONS/SHIFT+RIGHT CLICK pero no es TEMPORAL, aunque use la macro de temporal.
Como alternativa, considere activar la opción Objeto Snap (F3) y marcar Perpendicular.
Esto sólo es posible si arrastra "Snap, Perpendicular" a las "Shortcut Keys" y le asigna "SHIFT+T".
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
