Cuando quiero hacer una línea que es la extensión de otra y pongo el cursor en un punto que es la continuación de la línea que quiero extender, la nueva línea desaparece o se genera una línea de extensión=0. Osea que desaparece.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola, @keita.ido
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Por favor revisa la configuración de Autotrack, ve a Options> Drafting> Align Point Acquisition, asegurate de que esté en automático.
Déjame saber si esto corrige el problema. Saludos.
Hola, @keita.ido
Estimado @keita.ido
Me di cuenta que tienes activado el SCP dinámico, talvez ello este detectando alguna cara de algún solido 3D cercano, para desactivarlo presiona F6, y a ver como te va.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimado @keita.ido
Saludos.
Carlos Calderon G
Hola @keita.ido,
Extensión si está funcionando, lo que no ves es la línea punteada, es posible que hayas cambiado el color de la misma y coincida con el fondo, puedes cambiarlo en:
OPtions -> Display -> Colors -> 2D model space -> Autotrack vector
Estaré atenta a tus comentarios, saludos.
Johanna Esteban
Hola @keita.ido,
Johanna Esteban
Hola @
¿Alguna de las respuestas ha resuelto tu inquietud?, si es así por favor márcala como solución para ayudar a otros usuarios con inquitudes similares.
Saludos,
Johanna Esteban
Hola @
Saludos,
Johanna Esteban
Muchas gracias,
Pero creo que no fue este el problema porque si que me detectaba la línea extensión de la otra. El problema es que aún cuando me la detectaba, si hacía CLICK para marcar la línea, la línea era de longitud=0. Más o menos creo que pasaba esto.
El caso es que si que me detectaba todas las "alineaciones".
Al final lo resolví restableciendo los valores del AutoCAD.
Muchas gracias,
Hola @calderg1000 ,
No estoy trabajando con ninguna figura 3D, y mis coordenadas estan también en 2D. Al final resolví el problema restableciendo los valores del AutoCAD, pero me extrañaría que fuese esto porque nunca he trabajado en 3D en AutoCAD.
Gracias.
Hola @calderg1000 ,
Gracias.
Hola @Johanna_Esteban , muchas gracias por responder, pero estoy prácticamente seguro de que este no era el problema, porque solo me pasaba con el la función de Extensión. Sólo recuerdo haber cambiado el color del fondo, pero de ninguna de estas cosas.
Como recomendación extra puedes verificar el monitor de variables interno del programa, saludos.
