Buenas noches, estoy creando un Lisp que me permita cargar un Excel y que cree una lista a partir de datos que contienen las columnas A, B, C y D, ya he logrado cargar y conectar Excel con mi código Lisp, sin embargo, creo que necesito obtener la última celda con dato de la columna "A" para luego realizar un “repeat” con el numero hallado y así poder crear las listas e interactuar con ellas más adelante. Esa es la parte que no he podido lograr -Con el código, obtener el dato de la última celda de la columna "A" con dato- Si alguien puede ayudarme. Estaré muy agradecido. Comparto el codigo. Acepto consejos u otras opciones que ayuden al objetivo. Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Sea-Haven. Ir a solución.
This is get active range, change myxl to suit.
; thanks to Lee-mac for this defun
; www.lee-mac.com
; 44 is comma 9 is tab 34 is space 58 is colon
(defun _csv->lst58 ( str / pos )
(if (setq pos (vl-string-position 58 str))
(cons (substr str 1 pos) (_csv->lst58 (substr str (+ pos 2))))
(list str)
; get active range selected
(defun getrangexl ( / lst UR CR RADD )
(setq lst '())
(setq UR (vlax-get-property (vlax-get-property myxl "ActiveSheet") "UsedRange"))
(setq CR (vlax-get-property UR "CurrentRegion"))
(setq RADD (vlax-get-property CR "Address"))
(setq cnt (vlax-get-property CR "Count"))
(setq lst (_csv->lst58 radd))
(setq st (vl-string-subst "" "$" (vl-string-subst "" "$" (nth 0 lst) )))
(setq end (vl-string-subst "" "$" (vl-string-subst "" "$" (nth 1 lst) )))
(setq st (columnrow st))
(setq end (columnrow end))
(princ st)
(princ "\n")
(princ end)
Hola @omar.villalobos,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la propuesta que te ha hecho @Sea-Haven a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
