Hola a todos. ¿Hay alguna manera de evitar que las flechas se inserten en los vértices de las líneas de proceso y solo se inserten en el punto final de destino?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por h_eger. Ir a solución.
Short question, even shorter answer: NO
If you want to achieve this goal you have to set the arrows manually
Pregunta corta, respuesta aún más corta: NO
Si desea lograr este objetivo, debe configurar las flechas manualmente.
Traducido con Google Translate
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
