Hola espero estén bien, le escribo a ver si alguien me podría ayudar, cuando selecciono la herramienta mover en AutoCAD y selecciono el elemento que quiero mover el cursor empieza a dar saltos y no me selecciona vértices ni me deja mover el objeto, alguien sabrá porque pasa esto ?
@erik.hernandezGV2CZ para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Herramienta Mover
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Debes tener activado el SNAP.
Presiona el "F9" para desactivarlo y eso debería permitirte mover el objeto libremente.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Hola @erik.hernandezGV2CZ gusto en saludarte!
Encontre este hilo de Autodesk que muestra varias soluciones a ese problema que se te presenta:
Cursor is slow, jumpy, or jerky in AutoCAD-based products
Espero alguna de ellas sea de ayuda,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola @erik.hernandezGV2CZ ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @oswaldodcb a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que adjuntes alguna imagen de tu duda, con tal de que la comunidad entienda mejor que sucede.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
La sugerencia de @oswaldodcb debio funcionar.
Confirme que su sistema de operacion este en conformidad con >>los requisitos del sistema de AutoCAD<<.
De lo contrario, >>repare o reinstale AutoCAD<<.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
