Anuncios
NO puedo explotar un bloque con explode
No aplicable
buenas noches
alguien que me pueda colaborar tengo un bloque  y he tratado de explotarlo  con la herramienta ex pero nada, cambien la configuración del bloque pero tampoco
hay alguna otra forma de explotar archivos gracias
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
63.079 Vistas
22 Respuestas
Respuestas (22)
Edwin.Saez
Entrar al editor de bloques y en propiedades, cambia "All explode" a " yes", guardar y entrar al comando "batman" y sincroniza el bloque. Luego de eso intenta explotarlo. Debería funcionar. Audita el archivo para ver q no tenga errores.
Si aún así no te soluciona el problema, adjunta el dwg para poder revisarlo.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
No aplicable
buenas noches edwin te envió el archivo le hice por todo lado y la verdad no pude explotarlo, no se como  hacerlo
te agradezco si me colaboras
muchas gracias
0 Me gusta
Osnaping
Solución aceptada
Hola, al parecer el archivo fue bloqueado con el lisp "Lockup", adjunto archivo desbloqueado, y el post donde conseguir la rutina "Unlock"
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/autocad-2016-desbloquear-o-lockup-comando-flatten/m...
Allan Suárez
Piping Designer
No aplicable
buenos dias muchas gracias
por tu colaboracion una mas que aprendo y puedo continuar con mi trabajo
0 Me gusta
No aplicable
Hola mi nombre es Macarena, necesito si me podrías ayudar a desbloquear este block, este se ecuentra con el bloqueo lockup, y lamentablemente no puedo instalar un lips en cuentas compartidas.
Saludos
0 Me gusta
Edwin.Saez
Hola @Anonymous,
Aqui tienes.
Edwin Saez
No aplicable
Muy buenas tardes, tengo un bloque o algo asi que no me deja trabajarlo, y el tutorial que usted ponen en el link es en Portugués y no entiendo nada, seria tan amable que ayudarme con algunos pasos para yo poder desbloquear el bloque que tengo, porque me aparece como bloque es todo un archivo una sola cosa, y se deja ver como dibujo actual pero requiero poder tomarlo por partes para que se me facilite la toma de medidas y demás...
0 Me gusta
calderg1000
Estimada @monicamena.planeacion, bienvenida a la Comunidad Autodesk.
Agradeciendo al compañero @Edwin.Saez, por compartir la ubicación de la Rutina.
El procedimiento para hacer el desbloqueo es el siguiente:
1. Carga la rutina UNLOCK, con el comando ACAD, APPLOAD
2. Aplica la Rutina digitando UNLOCK, una sola vez.
3. Aplica el comando ACAD, EXPLODE, dos veces consecutivas
Con esto ya tendrás el bloque explotado y podrás hacer las ediciones del caso.
Aquí te adjunto un Screencast explicando los pasos a seguir para hacer el desbloqueo con la rutina UNLOCK,  de un bloque que ha sido bloqueado y no permite explotarlo con EXPLODE.
Saludos
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
MatiasWendt
Hola ...
para cambiar la configuración del bloque y permitir que se pueda explotarlo es muy simple.
basta con acceder al editor de bloques a través del comando BEDIT, y sin seleccionar nada, abrir las propiedades y cambiar la opción de la siguiente imagen ...
Saludos ...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
No aplicable
Estimados, primero que todo gracias por sus ayudas. Lamentablemente no he podido descomponer mis bloques, necesito ayuda por favor.
Envío mi archivo para ver si alguien me puede ayudar. De antemano muchas gracias.
Saludos
0 Me gusta
calderg1000
Estimado @jersim.araya , bienvenido a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Aquí te adjunto un vídeo screencast con un procedimiento para explotar dicho bloque.
Saludos.
Carlos Calderon G
No aplicable
@calderg1000 Muchas gracias por la ayuda!
Saludos desde Chile.
@calderg1000  ha escrito:
Saludos.
0 Me gusta
No aplicable
Buenas tardes saludos, no puedo instalar esta herramienta para autocad 2016 en mac me podrían ayudar. Me interesa poder hacerlo ya que tengo varios planos con el mismo problema
0 Me gusta
calderg1000
Estimada @soniagb28 , bienvenida a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Luego de abrir el DWG, que adjuntaste no me fue posible identificar el bloque que tiene el problema, me hubiera gustado analizarlo ya que  cada bloque imposible de explotar con XPLODE, merece un tratamiento distinto.
Aquí te planteo una forma de solución que tal vez se pueda aplicar al bloque con el que tienes problemas; he comprobado que aplicando la rutina UNLOCK, no se puede explotar algunos bloques o tal vez tenga un contador que solo te permite hacerlo una sola vez.
Es por ello como solución alternativa solo me quedaría ingresar al editor de bloque comando (BEDIT) o Click D y Block Editor y luego dentro de el seleccionar todas las entidades que conforman el bloque y hacer COPY, Luego cerrar el editor y pegar la copia en el espacio modelo, con ello tendrás el bloque con sus entidades originales y puedes hacer un nuevo bloque con ellas.
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
Saludos.
P.D. Adjunto vídeo screencast explicativo del procedimiento.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
No aplicable
Buenos días, los bloques son la solapa y el plano que aparece en la solapa (esta en model). Corresponden a los nombres U368 y U373, al querer editarlos me aparecen como si no existieran.
Captura de pantalla 2019-05-13 a la(s) 9.07.06 a.m..pngCaptura de pantalla 2019-05-13 a la(s) 9.07.16 a.m..pngCaptura de pantalla 2019-05-13 a la(s) 9.08.17 a.m..png
0 Me gusta
No aplicable
Ya intenté las opciones que ponen pero algunas no me aparecen o no funcionan, espero que me puedan ayudar a desbloquear este plano.
0 Me gusta
fernando.prado
Saludos @Anonymous y bienvenido a la comunidad
Te aconsejo que le pidas al creador los archivos desbloqueados, por algún motivo los bloqueo, y si lo que deseas es copiar algún detalle para algún proyecto tuyo, que lo sobre dibujes o reproduzcas.
Va mucho con los derechos a autor, también por un asunto de responsabilidad profesional, pueda que el autor no apruebe los cambios sin antes ser notificado ya que cualquier problema que se produzca en obra se vera afectado su nombre.
0 Me gusta
No aplicable
Buenas alguien me podría facilitar el desbloqueo de este plano, gracias
0 Me gusta
calderg1000
Estimada @Anonymous
Revise tu archivo y puedo ver que se trata de un bloque insertado con MINSERT (MINSERTBLOCK) y no creo que se pueda descomponer o Explotar, ya que por sus propiedades internas de configuración, no admiten el método  EXPLODE. Por lo tanto dudo mucho que alguien pueda hacer algún Lisp para descomponerlo.
Aqui te adjunto información:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-A780A2FA-4A2E-4574-950F-E788AB71F527-htm.html
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
