Aprenda como utilizar o comando "Flatten" e desbloquear desenhos travados pelo Lisp LOCKUP em seu AutoCAD 2014, 2015 e 2016. Assista, Aprenda e Compartilhe!!!!
Acesse:
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverinoSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Muito bom material @DanielSeverino,
Obrigado por compartilhar.
Abraços
como eu tinha comantado na sua publicação sobre como desbloquear os arquivos DWG com o FLATTEN
segue a rotina que criei que faz isso.
estou enviando ela compilada em VLX.
uma vez carregada esta rotina voce deve digitar UNLOCK na linha de comando.
esta rotina funcinada em qualquer versão de AutoCAD que consiga interpretar VLX (acho que da R14/2000 em diante)
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
você carregou a rotina e depois selecionou o "bloco"?
uma vez feito isso você precisa explodir o "bloco" selecionado anteriormente
Fábio Santana
fernando escreveu:
Já que ensinou como desbloquear... qual a melhor solução para garantir a integridade do arquivo sem cópias...
Olá Fernando!
Tentar bloquear um ficheiro '*.dwg' é uma tarefa ingloria.... dwg é um ficheiro de edição!!!
O tipo de ficheiro que foi criado pela Autodesk para partilha sem possibilidade de edição, foi o dwf/x.
Permite a consulta, medição e impressão, sem a possibilidade de alteração do ficheiro original...
Todas as rotinas/programas para não permitir a copia/edição dos ficheiros 'dwg' são facilmente 'contornaveis'...
Eu, a empresa que eu faço parte, apenas fornecemos DWF's para produção, sempre que é necessário fornecer um DWG... sabemos que poderá ser alterado, copiado,.........
Henrique
Como o Henrique comentou somente o DWF é inviolável até hoje.
Ele inclusive poder ser colocado como referencia externa no AutoCAD.
mas a melhor proteção mesmo é o contrato e um sistema de publicação de projetos eficiente.
Fábio Santana
carregou a rotina
digitou UNLOCK na linha de comando, selecionou o que deseja desbloquear e depois explodiu o bloco?
Fábio Santana
Buenos dias si hice todo pero no me funciono, te puedeo enviar el archivo y me ayudas a desbloquearlo por favor.
Mil gracias
todos os layers do arquivo estão bloqueados.
remova esta restrição e o comando vai funcionar
Fábio Santana
Olá...
Para desbloquearlo, basta con hacer clic sobre el candado destacado en la figura abajo:
esta protegido l archivo no se deja escribir nada me puedes ayudar a desbloquearlo
o seu arquivo não está protegido contra a mudança nas propriedades dos LAYERs e o uso da rotina (caso a rotina não carregue pode ter algo a ver com o seu antivirus).
tenta usar os comandos de teclado, exatamente como digitei.
- LAYER <enter> UNLOCK <enter> * <enter> <enter>
APPLOAD <localize a rotina e a carregue>
Selecione o desenho e finalize o comando com um ENTER
Selecione e exploda o bloco quantas vezes forem necessárias.
Fábio Santana
Buenas tardes definitivamente no puedo no se que pasa, usted me puede ayudar a explotar el archivo si es tan amable.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
