Hola,
Primero de todo, destaco que sé que no existe el comando 'Extrim' para mac, pero yo quería saber si existe alguno parecido o si puedo hacer lo siguiente con AutoCAD para MAC:
Estoy haciendo las vistas diédricas de una silla y quiero añadirle una rejilla decorativa para darle un toque. Quiero borrar todas las líneas que delimitan con las polilíneas que yo quiero de una, ya que ir seleccionandolas de una en una o con el aeleccionador verde con el comando 'TRIM' se hace eterno.
Adjunto una imagen para ayudar a hacerme entender.
Gracias,
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por vinodkl. Ir a solución.
Hola,
Puede usar la opción ".FENCE" cuando use el comando "TRIM" en su caso para recortar más rápido.
Escriba el comando "_.TRIM" y luego ingrese dos veces para seleccionar todo el objeto a recortar y luego seleccione ".FENCE" de la opción y luego dibuje el .fence que desea recortar.
Tengo el mismo problema, sin embargo a mi no me funciono.
¿como puedo utilizar el comando xtrim ?
